Agilent 4294A阻抗分析仪
今日头条
1100人已加入
安捷伦4294A阻抗分析仪
4294A 是 Agilent 的阻抗分析仪。电阻抗分析仪可以测量和监测交流或交流系统中的电流阻力。阻抗是指化学或物理特性如何与电压和电流相互作用,或组件通过电流的能力。使用阻抗分析仪测试电容器、电感器和电阻器等设备。
附加的功能:
分析仪
在宽阻抗范围和宽频率范围内进行精确测量
基本阻抗精度 +/- 0.08%
40 Hz 至 110 MHz,3 m ohm 500M ohm
强大的阻抗分析功能
易用性和多功能 PC 连接
Keysight Agilent HP 4294A 精密阻抗分析仪是一种集成解决方案,用于对元件和电路进行高效的阻抗测量和分析。Keysight Agilent HP 4294A 覆盖更广泛的测试频率范围(40 Hz 至 110 MHz),基本阻抗精度:+/-0.08 %。出色的高 Q/低 D 精度能够分析低损耗元件。宽信号电平范围可在实际操作条件下进行器件评估。测试信号电平范围为 5m V 至 1 Vrms 或 200 uA 至 20m Arms,直流偏置范围为 0 V 至 +/-40 V 或 0m A 至 +/-100m A。高级校准和误差补偿功能消除了测量对夹具内设备进行测量时的误差因素。Keysight Agilent HP 4294A 是一款强大的设计、鉴定和质量控制工具,和电子元件的生产测试。电路设计人员和开发人员也可以从所提供的性能/功能中受益。注意:有关打印机兼容性信息,请单击此处。特点 在宽阻抗范围和宽频率范围内进行精确测量 基本阻抗精度:+/- 0.08 % 40 Hz 至 110 MHz,3 m ohm 500M ohm 强大的阻抗分析功能 易用性和多功能 PC 连接。
