AC/DC适配器电源IC U6217简介
电源/新能源
3415人已加入
AC/DC适配器电源ic U6217应用前景广阔
随着小功率隔离AC/DC的应用向更低成本及更小体积的趋势发展,原边反馈的AC-DC控制芯片应运而生。为了满足高精度的恒流和恒压应用要求,原边反馈控制芯片采用了初级(原边)调节技术、变压器容差补偿、线缆补偿和EMI优化技术。这些技术的采用保证了原边反馈的AC-DC控制芯片对于应用电源范围,不同特性的负载以及元器件批次容差都具有了很强的适应性,因而成为一种可以广泛应用于不同场合的控制技术。今天推荐的就是一颗原边AC/DC适配器电源ic U6217!
AC/DC适配器电源ic U6217是一款高性能、多模式且采用断续模式(DCM)工作的原边控制器。芯片内高精度的恒流、恒压控制机制结合完备的保护功能,使其适用于小功率离线式电源应用中。U6217内部设计有管脚悬空保护电路防止系统受损,优化设计的动态响应性能,也可满足USB充电器的要求。
在芯片开始工作之前,电源ic U6217仅消耗典型值为2uA的启动电流,超低启动电流可以帮助增加启动电阻阻值以达到降低由直流母线流经启动电阻的电流和待机功耗的目的。当VDD电压超过开启电压(典型值 16.3V), U6217开始工作并且芯片工作电流上升到1mA(典型值)。之后VDD电容持续为芯片供电直至输出电压建立后由辅助绕组为芯片供电。一旦芯片进入到超低频工作模式中,U6217的工作电流便进一步降低到0.5mA(典型值),以帮助降低系统待机功耗。
电源ic U6217在恒压输出模式中,采用多模式工作方式,即调幅控制(AM)和调频控制 (FM)相结合,提高了系统的效率和可靠性。在恒流输出模式中,芯片采用调频控制方式,同时集成了线电压和负载电压的恒流补偿。采用U6217可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,可获得高性能的恒压输出表现。
电源ic U6217引脚特征:
1 VDD 芯片供电脚。
2 GND 芯片参考地。
3 FB系统反馈管脚。辅助绕组电压经电阻分压后送至FB管脚,用于CV模式输出电压控制及CC模式输出电流控制。
4 CS 电流采样输入脚。
5、6、7、8 DRAIN 内置功率 MOSFET 漏极。
典型功率推荐如下:
U6217SL——175-265VAC:18W    85-265VAC:15W
U6217SM——175-265VAC:24W   85-265VAC:18W
AC/DC适配器电源ic U6217最大的优势在于省去了这两个芯片以及与之配合工作的一组元器件,节省了系统板上的空间,降低了成本并且提高了系统的可靠性。在手机充电器等成本压力较大的市场,以及LED驱动等对体积要求很高的市场具有广阔的应用前景!
  审核编辑:汤梓红
