全球对GPON基础设施的投资今后几年有望达数十亿美元
通信新闻
20人已加入
GPON(千兆位无源光网络)技术是FTTB和FTTH应用中采用的一种关键新兴接入技术,它能提供可扩展和极具成本效益的架构,可满足高清电视(HDTV)或云计算等先进应用提出的不断增长的带宽需求。全球领先的网络运营商都将GPON作为他们PON技术的首选。在今后几年中全球对GPON基础设施的投资有望达到数十亿美元。
成本最优化、高能效、多样性和可扩展性、网络稳定性、互操作性被认为是运营商部署GPON基础设施的关键要求。极具创新性的GPON系统级芯片解决方案正好可以满足这些要求,并支持网络运营商成功部署一个高效率的GPON网络。
GPON技术提供了强大的点到多点解决方案,可满足日益高涨的带宽需求,同时确保通信基础设施的接入部分具有较低的维护成本。GPON网络由位于中心局的光线路终端(OLT)和位于用户站点的多个光网络单元(ONU)组成。根据不同的FTTH/FTTB用户场合,高带宽的GPON链路可以在多种不同的用户侧设备中终结,比如SFU(单家庭单元)、SBU(单商业单元)、HGU(家庭网关单元)、MDU(多住户单元)或CBU(蜂窝回传单元)。
GPON将是今后几年的主要PON标准
国际电信联盟(ITU)、FSAN和电子与电气工程师协会(IEEE)这几个标准组织已经规定了多种不同的PON标准。在ITU内部,最早的版本是异步传输模式PON(APON)标准,然后是宽带PON(BPON)标准(ITU-T G.983)。接着演变为ITU-T G.984或所谓的千兆位PON(GPON)标准,该标准于2008年3月获得批准。GPON标准在总带宽和带宽效率方面实现了额外的性能提升,下行带宽达2.488Gbps,上行带宽达1.244Gbps。GPON标准在除了日本之外的所有地区都得到了广泛应用。ITU和FSAN(全服务接入网络)工作组正在研究下一代GPON标准,即10G GPON,并有望于2014年正式发布。
在IEEE内部,IEEE 802.3以太网PON(EPON或GEPON)标准完成于2004年。EPON标准主要被日本和中国的运营商所采纳。GPON和EPON标准的关键区别在于数据速率和带宽利用率。
在今后几年中,PON设备收入前景十分看好。据Infonetics公司的市场研究人员(2010年第2季度)预测,2009年至2014年PON收入的年复合增长率(CAGR)将达22.5%。然而,下一代10G PON系统在2014年前不会得到大规模应用。因此在今后几年中,市场将由GPON主导。Infonetics公司预测,GPON FTTH用户将从2009年的290万增加到2014年的4600万以上,而GPON ONU设备市场收入到2014年有望达到25亿美元。
