MAX9643业内最快的电流检测放大器
芯片引脚图
678人已加入
  MAX9643是60V精密高速单向电流检测放大器的电源控制应用的多种理想 。它的高信号带宽允许其使用范围内的DC - DC开关转换器的电源控制回路, 以最小的相位延迟,该IC还具有50μV(最大值)的精度输入失调电压,允许小常识电阻要在应用中使用效率是重要的, 宽动态范围电流测量时是必要的。 ,高直流CMRR和交流共模抑制比(CMRR)可以很容易在恶劣环境下的多种使用。该设备是固定增益为2.5V / V 。它也可在一个小的8引脚TDFN(采用2mm x 3mm)封装和额定电压为125 ° C温度范围在-40 ° C以上。
  关键特性
  支持高电压应用
  宽输入V CM = - 1.5V至+60 V
  提供高速操作
  15MHz的带宽
  提高了系统的精度
  精密V OS =50μV(最大值)
  -40 ° C至+125 ° C指定的温度范围
电流检测
