555定时器闪光灯设计方案 使用555定时器IC设计可调节单/双LED闪光灯电路
闪光灯电路
17人已加入
今天给大家分享的是PCB 项目--使用 555定时器 IC 的可调单/双 LED 闪光灯。(附加项目原理图+项目资料(Gerber )文件)
555 定时器 IC 是一种集成电路,用于各种定时器电路,脉冲发生器和振荡器应用,这里主要使用的是非稳态多谐振荡器的 555 定时器 IC。
555定时器IC
使用 555定时器 IC 的可调单/双 LED 闪光灯总电路图 首先“DIY 555 脉冲发生器模块”产生的正脉冲使“一个 LED”闪烁,然后是“两个 LED”交替闪烁定期,脉冲的输出频率可以使用电位计进行调整。该电路可以在 5 至 15 V直流电之间的任何电压下工作。
一、元器件清单
2 个 LED
1 个 555 定时器 IC
1 x 10µF 电容
1 x 220Ω 电阻
1 个 1kΩ 电阻
1 x 10kΩ 电阻和/或
1 x 10kΩ 电位器
二、电路原理图
电路十分简单,通过连接 555 定时器的引脚 2 和 6,可以将 IC 置于非稳态模式。在非稳态模式下,555 定时器 IC 充当振荡器(重新触发自身),从输出引脚编号生成方波 [PWM 信号]。
555定时器IC
使用 555定时器 IC 的可调单/双 LED 闪光灯电路图
通过改变 R1、R2 和 C1 的值,可以改变 引脚 3 产生的输出脉冲的频率。
三、电路工作原理
1、555 定时器 检测电压
555定时器IC
555 定时器 检测电压
当 IC 的 引脚 2 检测到电压低于电源电压的 1/3 时,它会打开输出。
当引脚 6 检测到电压超过电源电压的 2/3 时,它会关闭输出。
当输出关闭时,放电引脚 (引脚7) 内部接地。
这就是555 定时器的触发引脚 (引脚 2 ) 和阈值引脚 (引脚 3 ) 如何检测电压并控制引脚 3 的输出。
2、启动电路,电容 C1 放电
555定时器IC
启动电路,电容 C1 放电
当我们启动电路时,电容 C1 将立即处于放电状态。
因此,引脚 2 的电压将为 0v,小于电源电压的 1/3,这将打开引脚 3 上的输出。
同时,引脚 7 将在内部与 GND 断开,电容 C1 将通过电阻 R1 和 R2 开始变化。
一旦电容 C1 两端的电压超过电源电压的 2/3,引脚 6 将关闭输出。
同时,引脚 7 将在内部重新连接到 GND,从而使电容 C1 通过电阻 R1 放电。
3、测量电路,检测电容的放电和充电
555定时器IC
测量电路检测电容的放电和充电
一旦电容 C1 两端的电压低于电源电压的 1/3,引脚 2 将打开输出,并且上述循环不断重复。
你可以将万用表连接到电路以测量电容的充电和放电。
由于电阻 R1 涉及电容的充电和放电,因此增加或减少其值将增加或减少关闭周期的持续时间,并会减少或增加 LED 的闪烁率,因为电容需要更多的时间来充电和放电。
通过更换更高或更低值的电容,你还可以获得更长或更短的闪烁率。
通过用电位器代替电阻 R1,可以动态调节 LED 的闪烁率。
4、连接第二个极性相反的 LED 灯
555定时器IC
连接第二个极性相反的 LED 灯
现在,为了实现双 LED 闪烁效果,我们需要将第二个极性相反的 LED 连接到 IC 的引脚 3。
四、电路元器件数值计算
现在,我们计算输出波形的输出频率和占空比。在设置中,电阻 R1 = 1kΩ,R2 = 10kΩ,电容 C = 10uF。
1、t1--电容充电“导通”时间为:
555定时器IC
电容充电“导通”时间计算公式 t1=76.23 ms。
2、t2--电容放电“关闭”时间为:
555定时器IC
电容放电“关闭”时间计算公式 t2= 69.3 ms。
3、总周期时间(T):
555定时器IC
总周期时间(T)计算公式 T =145.53 ms。
4、输出频率 ƒ:
555定时器IC
输出频率 ƒ计算公式 f= 6.871Hz。
5、占空比值为:
555定时器IC
占空比值计算公式 占空比= 52.38%。
如果你想更好地控制充电和放电,需要使用较高的 R2 (100K) 值和较低的 R1 (1K) 值。这样,你将对电路中的充电和放电电阻进行 99% 的控制。 该 IC 的最大输出电流为 200mA,因此要驱动高达 1A 的更高电流负载,我们必须使用像 BD135 这样的晶体管。
五、电路 PCB 设计 (项目资料点击链接可以获取,在线浏览3D模型)
对于上面讨论的 电路,设计了使用 555定时器 IC 的可调单/双 LED 闪光灯具体如下图所示: 点击下面链接可以直接下载Gerber文件,并且在线浏览3D模型:555定时器PCB设计项目
1、 3D 模型图
555定时器IC
使用 555定时器 IC 的可调单/双 LED 闪光 3D PCB 图
2、PCB 正面图
555定时器IC
使用 555定时器 IC 的可调单/双 LED 闪光灯 PCB 正面图
3、PCB 背面图
555定时器IC
使用 555定时器 IC 的可调单/双 LED 闪光灯 PCB背面图
4、PCB 分层图
555定时器IC
使用 555定时器 IC 的可调单/双 LED 闪光灯 PCB 分层图
六、电路实物图
为了方便,创建了这个小小的“555 脉冲发生器模块”。组装组件后,你只需通过提供 5v 至 15v 之间的电压为该模块供电,以在“脉冲”引脚上获得振荡输出。
上面就是 PCB 在 2D 和 3D 中的样子。这个 100 厘米 x 100 厘米的组件中有 16 个分线板。
七、电路焊接
下面为将组件安装到 PCB 板上的步骤:
1、首先将 IC 底座焊接到电路板上。
2、然后将电位器焊接到板上。
3、之后,将 1kΩ (R1) 电阻焊接到板上。
4、然后将 10µF 电容 (C1) 焊接到板上。
5、最后将 555 定时器 IC 插入 IC 底座。
八、电路的应用和用途
该电路可用于控制直流电机和步进电机的速度
它可用于控制挡风玻璃刮水器电机以产生往复运动
可用作方波信号发生器
可用作 MCU 的可调脉冲发生器
在频闪灯和 SoS 信号电路中
用于编码目的的电信
在所有类型的车辆和自行车的转向指示器电路中
产生可调脉冲(定时脉冲)来控制其他电路,与 4017 和 4026 IC 结合使用。
审核编辑:汤梓红
