三层交换机如何实现不同VLAN间路由
通信网络
624人已加入
三层交换概述
三层交换就是:二层交换技术+三层转发技术,它解决了网络中划分网段之后,必须依赖路由器管理的局面。
路由实现方式----单臂路由存在着无法弥补的缺陷,如传统路由器基于微处理器转发报文,靠软件处理,而三层交换机通常采用ASIC硬件来进行报文转发,性别差别很大。
三层交换机一般是通过VLAN来划分二层网络并实现二层交换,同时能够实现不同VLAN间的三层IP互访。
而三层交换机,还可以工作在二层,对某些不需要路由的报文直接交换,而路由器不具备二层的功能。因此,实际网络应用中,都会在局域网内部采用三层交换。
实验拓扑
三层交换机
实验设备
设备型号 数量
三层交换机(S3700) 1台
PC 4台
颜色 VLAN 网段
蓝色 VLAN10 192.168.1.0
黄色 VLAN20 192.168.2.0
IP 掩码 网关
192.168.1.2 255.255.255.0 192.168.1.1
192.168.2.2 255.255.255.0 192.168.2.1
分别给各主机分配IP、掩码、网关信息
三层交换机
交换机配置:
undo terminal monitor
system-view
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[S1]sysname SW1
[SW1]vlan batch 10 20 //创建vlan10、20
##配置Ethernet0/0/1
[SW1]interface Ethernet 0/0/1
[SW1-Ethernet0/0/1]port link-type access //配置E0/0/1为access类型的端口
[SW1-Ethernet0/0/1]port default vlan 10 //配置E0/0/1属于valn id 10
[SW1-Ethernet0/0/1]quit //返回
##配置Ethernet0/0/2
[SW1]interface Ethernet 0/0/2
[SW1-Ethernet0/0/2]port link-type access
[SW1-Ethernet0/0/2]port default vlan 10
##配置Ethernet0/0/3
[SW1]interface Ethernet 0/0/3
[SW1-Ethernet0/0/3]port link-type access
[SW1-Ethernet0/0/3]port default vlan 20
[SW1-Ethernet0/0/3]quit
##配置Ethernet0/0/4
[SW1]interface Ethernet 0/0/4
[SW1-Ethernet0/0/4]port link-type access
[SW1-Ethernet0/0/4]port default vlan 20
[SW1-Ethernet0/0/4]quit
[SW1]interface vlanif10
[SW1-Vlanif10]ip address 192.168.1.1 24 //配置vlanif接口的ip地址(网关地址)
[SW1-Vlanif10]quit
[SW1]interface vlanif20
[SW1-Vlanif20]ip address 192.168.2.1 24
配置完成,检验PC端是否都能通信。
PC>ping 192.168.2.3
Ping 192.168.2.3: 32 data bytes, Press Ctrl_C to break
From 192.168.2.3: bytes=32 seq=1 ttl=127 time=93 ms
From 192.168.2.3: bytes=32 seq=2 ttl=127 time=32 ms
From 192.168.2.3: bytes=32 seq=3 ttl=127 time=46 ms
From 192.168.2.3: bytes=32 seq=4 ttl=127 time=47 ms
From 192.168.2.3: bytes=32 seq=5 ttl=127 time=47 ms
通过命令查看接口配置(多按几次回车就会跳出更多接口信息)
[SW1]display current-configuration
三层交换机
编辑:黄飞
