单相负载三相供电功率分配之PLC改造实践
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:258 KB | 2011-09-26
分享资料个
介绍了单相负载工频感应炉供电的S72200 CPU224 改造实践方案。依托原有设备条件,三相功率分配同样设计采用电容、电抗进行调节,起、停及三相电流平衡控制由晶闸管+ 接触器形式替代原单纯采用接触器控制,有效值测量使用有别于FFT 的检测算法。运行实践表明:节能降耗明显,设备故障率大幅降低,具有良好的推广应用价值。
评论(0)
发评论
下载排行榜
