关于安全光幕PNP和NPN解说
1.2w人已加入
前段时间,有一个客户弄错了PNP和NPN的安全光栅,因为他们的量比较大,如果返厂的话,需要的费用比较高,后来,经过我们工程师协调,用个继电器转一下可以了,不过,这还是间接的增加了买家的成本,下面,系统的为您说一下安全光幕的PNP和NPN输出方式。
      一般而言,我们行业默认为PNP为常闭,PNP为常开,然而,其实,PNP是可以做到常开和常闭的,而PNP也是可以做到常开和常闭的,复杂的不说,简单的理解是,我们的冲床正常情况下是高电频的还是低电频的,如果,我们的正常情况下是高电频的,那么,我们可以 用PNP常开或者NPN常闭,当我们的光电保护装置被遮住的时候,会转化为低电频,从而起到一个保护作用。而其实,PNP和NPN都是可以用的,只是看我们需要他正常情况下是要高电频还是低电频。
      如果,还是不明白的话,直接和我们的安全光幕客服进行沟通即可。穆柯安全光幕竭诚为您服务!
pnp
