欧姆龙以太网模块如何设置ip
1.2w人已加入
捷米特JM-ETH-CJ转以太网模块内部集成ModbusTCP通讯服务器,因此ModbusTCP客户机,如支持ModbusTCP的组态软件、OPC服务器、PLC以及实现ModbusTCP客户机的高级语言开发的软件等,可以直接访问欧姆龙CJ系列PLC的内部数据区,Modbus协议地址在YC内部已经被默认映射到CP/CJ系列PLC的地址区,实现的功能号包括:FC1、FC2、FC3、FC5、FC6、FC15和FC16。
以太网
捷米特JM-ETH-CJ转以太网模块采用即插即用设计,不占用PLC通讯口,即编程软件/上位机软件通过以太网对PLC数据记录的同时,触摸屏可以通过复用接口与PLC进行通讯。远创智控转以太网模块支持工控领域内绝大多数SCADA软件,支持欧姆龙以太网协议和透传两种通讯方式。
ModbusTCP协议帧格式:
事务处理标识
事务
处理
标识符
协议标识符 协议标识符 长度字段(高字节) 长度字段
(低字节)
从站地址 功能号 数据地址
(高字节)
数据地址(低字节) 指令数(高字节) 指令数(低字节)
0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 后面的字节
地址映射表
Modbus从
站地址
CJ系列PLC内部软元
数据
类型
计算公式 功能号 最大指
令数
000001~ CIO区:CIO0.0~ CIOm.n=000001+m*16+n                                          ① FC1(读线圈)
FC5(写单个线圈)
FC15(写多个线圈)
FC1:512FC5:1
025001~ 工作区:WR0.0~ WRm.n=025001+m*16+n      ①
033201~ 保持区:HR0.0~ HRm.n=033201+m*16+n                                           ①
041401~ 辅助区:AR0.0~ ARm.n=041401+m*16+n                                           ①
056901~ 定时器完成标志:TCF0~ TCFm=056901+m
061001~ 计数器完成标志:CCF0~ CCFm=061001+m
065101~ 任务标志:TK0~ TKm=065101+m
400001~ CIO区:CIO0~ CIOm=400001+m FC3(读寄存器)
FC6(写单个寄存器)
FC16(写多个寄存器)
FC3:125FC16:125FC6:1
406151~ 工作区:WR0~ WRm=406151+m
406671~ 保持区:HR0~ HRm=406671+m
407191~ 辅助区:AR0~ ARm=407191+m
408191~ 定时器:TIM0~ TIMm=408191+m
412291~ 计数器:CNT0~ CNTm=412291+m
417001~ 数据内存:DM0~ DMm=417001+m
450001~ 外部内存:EM0~ EMm=450001+m
说明:
①、该项为对应存储区的位操作,例如CIO100.3,则m=100,n=3,计算公式为:000001+100*16+3=001604。在Modbus的对应地址为0区的01604地址。
2、用ModScan32测试
1.   运行ModScan32软件。
2.   选择菜单Connection/Connect,选择RemoteTCP/IPServer,输入以太网模块的IP地址,
Service端口为502;点击[OK]按钮,如图1所示。
以太网
3.   在子窗口“ModSca1”中设置DeviceID为PLC的站地址(如1),功能号选择03:HOLDINGREGISTER,Address=0001,Length=100。
4.   子窗口数据区显示400001~400100的16进制数据,其对应于欧姆龙CJ系列PLC的寄存器CIO0到CIO100的数值,如图2所示。
以太网
双击子窗口数据区的数据可以修改数值。
 审核编辑:汤梓红
