留言有奖 | 瑞萨最新电机控制系列RX26T新品解读【高功效,适用双电机+PFC控制】
mcumcu
留言有奖,千元开发板等你拿!
瑞萨电子RX系列MCU产品自2009年推出以来已被众多客户采用,出货量已超过13亿颗。其中,对电机/逆变器控制进行优化的RX-T系列产品约占份额的40%,得到广大家电客户和工业逆变器客户的高度评价。
展望未来,业内对高精度和高效率的逆变器控制、软件PFC、最新通信标准支持(CAN FD、I3C Basic)、IoT技术(双区闪存、安全功能)、更高的产品性能和功能有着强烈的需求。RX26T作为满足这些市场需求的产品应运而生,其配备适合双电机+PFC控制的运算性能和丰富的外设功能。
*文末互动留言赢取开发板
RX高效电机控制MCU
mcu
RX26T
mcu
高功效
适用双电机+PFC控制
瑞萨RX-T电机系列产品路线图:
mcu
点击查看大图
RX26T作为RX-T系列产品阵容的新成员,定位是RX24T/RX24U的后续产品,肩负着RX-T未来数年辉煌的历史使命。
mcu
产品特性
mcu
RX26T产品的主要特性包括:
1
高功效、出色的实时性能
● 搭载120MHz的RXv3内核,实现721CoreMark的超高性能
● 同步搭载120MHz高速闪存,真正实现零等待闪存访问
● 单精度FPU、可加速中断响应的寄存器批量保存功能、可提升坐标变换/位置控制/相位控制的三角函数运算加速器(TFUv2)
● 支持5V工作电压,有助于提高抗噪性
2
丰富的电机/逆变控制外设单元
● 与CPU同频的PWM,支持三相互补PWM输出、死区控制及高分辨率PWM等多种功能,可轻松实现各种类型电机控制
● 有助于减少BOM的内置功能(HOCO 1%、数据闪存、PGA、比较器)
● 下一代标准的 I3C basic/CAN FD
3
安全、加解密保护
● 通过双区闪存增强固件更新功能
● 硬件的系统故障安全功能
● 用于加密/解密通信数据的硬件加密模块TSIP-Lite
4
电机解决方案
● 无传感器矢量控制/带编码器的矢量控制程序
● Renesas Motor Workbench 3.0用于实时调试
● 涵盖电机控制的MBD(MILS&ACG)解决方案
下图为瑞萨RX26T的功能框图,请留意RX26T有RAM 64KBRAM 48KB两个版本,请根据您的具体应用需求来进行灵活选择:
mcumcu
点击查看大图
按封装和内存划分的RX26T产品阵容:
mcu
点击查看大图
● P/N取决于“工作温度”、“封装”、带/不带“TSIP-Lite”、带/不带“CAN-FD”
● CAN-FD仅在256KB或512KB上支持
● 由于功能、ADC单元/通道配置等方面的差异,RAM 64KB版本和RAM 48KB版本的引脚功能分配存在一些差异
mcu
配套开发板及套件
mcu
RX26T有配套的MCK-RX26T(电机控制开发套件)和MCB-RX26T(电机控制CPU板),以方便用户快速上手进行电机控制评估。
mcu
MCK-RX26T介绍
MCK-RX26T是一款便于评估使用永磁同步电机(无刷直流电机)的电机控制的开发套件。
通过使用本产品以及可从网站下载的样例程序和QE for Motor,即刻开始使用RX26T进行电机控制评估。
部件名:RTK0EMXE70S00020BJ
mcu
MCB-RX26T介绍
MCB-RX26T是配备RX26T的电机控制CPU板。通过与对应的逆变板组合使用,可以简单地实现使用RX26T的电机控制。
配合将PC和CPU板进行电气隔离的通信板,实现安全的电机控制评估和调试工作。
部件名:
● RTK0EMXE70C00000BJ
(RAM 64KB,不带TSIP-Lite)
● RTK0EMXE70C01000BJ
(RAM 64KB,带有TSIP-Lite)
● RTK0EMXE30C00000BJ
(RAM 48KB)。开发中。
我们为MCK-RX26T及MCB-RX26T提供了相关的电机控制样例程序和应用手册,包括1分流或2分流的无传感器矢量控制和编码器矢量控制方法等,都可以在瑞萨官网进行免费下载,点击文末阅读原文即可直接进入瑞萨RX26T产品页。
更多关于RX26T的产品信息,您可长按下方二维码查看产品介绍视频:
mcu
留言有礼
如您对本款新品有开发使用的需求或兴趣
欢迎留言讨论!
截至2023年7月31日中午12:00,我们将选取10位优秀留言粉丝送出价值千元的MCB-RX26T开发板各1份~
mcu
*活动仅限电子行业人员参与,请知悉;活动最终解释权归瑞萨MCU小百科所有。
