tty驱动接口分析
前言
tty这个名称源于电传打字节的简称,在linux表示各种终端,终端通常都跟硬件相对应。比如对应于输入设备键盘鼠标,输出设备显示器的控制终端和串口终端。也有对应于不存在设备的pty驱动。在如此众多的终端模型之中,linux是怎么将它们统一建模的呢?这就是我们今天要讨论的问题。
tty驱动概貌
tty架构如下所示:
函数
如上图所示,用户空间主要是通过系统调用与tty core交互。tty core根据用空间操作的类型再选择跟line discipline和tty driver交互。
例如,设置硬件的ioctl指令就直接交给tty_driver处理。read和write操作就会交给 line discipline处理。
Line discipline是线路规程的意思。正如它的名字一样,它表示的是这条终端”线程”的输入与输出规范设置。主要用来进行输入/输出数据的预处理。
处理之后,就会将数据交给tty driver ,它将字符转换成终端可以理解的字串。将其传给终端设备。
值得注意的是,这个架构没有为tty driver 提供read操作。也就是说tty core 和line discipline都没有办法从tty driver里直接读终端信息。这是因为tty driver对应的hardware并不一定是输入数据和输出 数据的共同负载者。
例如控制终端,输出设备是显示器,输入设备是键盘。基于这样的原理。在line discipline中有一个输入缓存区,并提供了一个名叫receive_buf()的接口函数。对应的终端设备只要调用line discipine的receiver_buf函数,将数据写入到输入缓存区就可以了。如果一个设备同时是输入设备又是输出设备。那在设备的中断处理中调用receive_buf()将数据写入即可.
tty驱动接口分析
tty_init()
 * Ok, now we can initialize the rest of the tty devices and can count
 * on memory allocations, interrupts etc..
int __init tty_init(void)
 tty_sysctl_init();
 cdev_init(&tty_cdev, &tty_fops);
 if (cdev_add(&tty_cdev, MKDEV(TTYAUX_MAJOR, 0), 1) ||
     register_chrdev_region(MKDEV(TTYAUX_MAJOR, 0), 1, "/dev/tty") < 0)
  panic("Couldn't register /dev/tty driver
 device_create(tty_class, NULL, MKDEV(TTYAUX_MAJOR, 0), NULL, "tty");
 cdev_init(&console_cdev, &console_fops);
 if (cdev_add(&console_cdev, MKDEV(TTYAUX_MAJOR, 1), 1) ||
     register_chrdev_region(MKDEV(TTYAUX_MAJOR, 1), 1, "/dev/console") < 0)
  panic("Couldn't register /dev/console driver
 consdev = device_create_with_groups(tty_class, NULL,
         MKDEV(TTYAUX_MAJOR, 1), NULL,
         cons_dev_groups, "console");
 if (IS_ERR(consdev))
  consdev = NULL;
#ifdef CONFIG_VT
 vty_init(&console_fops);
#endif
 return 0;
tty_init主要做了以下工作:
初始化 tty 子系统的 sysctl 相关设置,包括注册 sysctl 参数、创建 sysctl 目录等。
初始化 tty 设备的字符设备对象,并将其与 tty 设备操作函数 tty_fops 绑定。同时,创建一个名为 "tty" 的 tty 设备节点,并将其设备号设置为 MKDEV(TTYAUX_MAJOR, 0)。
初始化控制台设备的字符设备对象,并将其添加到字符设备系统中。同时,创建一个名为 "console" 的控制台设备节点,并将其设备号设置为 MKDEV(TTYAUX_MAJOR, 1)。该控制台设备节点还将在 sysfs 中创建一个名为 "console" 的目录,并在该目录下创建多个属性文件,用于控制控制台的一些属性。
如果内核支持虚拟终端,则初始化虚拟终端。
这里我们看到了熟悉的cdev_init(),device_create()之类的函数,这正是字符设备的创建流程。因此,我们说串口驱动也是一个字符设备驱动。
而在serial8250_init()中,会调用platform_driver_register()去注册serial8250_isa_driver,在设备树节点和serial8250_isa_driver name匹配的时候,就会进入probe流程。因此,也可以说串口驱动是总线设备驱动模型。
tty_alloc_driver
/* Use TTY_DRIVER_* flags below */
#define tty_alloc_driver(lines, flags)
  __tty_alloc_driver(lines, THIS_MODULE, flags)
__tty_alloc_driver()用于分配一个 tty 驱动程序的数据结构 struct tty_driver,并对其一些常用字段进行初始化。
 * __tty_alloc_driver -- allocate tty driver
 * @lines: count of lines this driver can handle at most
 * @owner: module which is repsonsible for this driver
 * @flags: some of TTY_DRIVER_* flags, will be set in driver->flags
 * This should not be called directly, some of the provided macros should be
 * used instead. Use IS_ERR and friends on @retval.
struct tty_driver *__tty_alloc_driver(unsigned int lines, struct module *owner,
  unsigned long flags)
 struct tty_driver *driver;
 unsigned int cdevs = 1;
 int err;
 if (!lines || (flags & TTY_DRIVER_UNNUMBERED_NODE && lines > 1))
  return ERR_PTR(-EINVAL);
    /*分配一个 struct tty_driver 结构体,并对其中的一些字段进行初始化,包括 num、owner、flags 等*/
 driver = kzalloc(sizeof(struct tty_driver), GFP_KERNEL);
 if (!driver)
  return ERR_PTR(-ENOMEM);
 kref_init(&driver->kref);
 driver->magic = TTY_DRIVER_MAGIC;
 driver->num = lines;
 driver->owner = owner;
 driver->flags = flags;
 /*如果 TTY_DRIVER_DEVPTS_MEM 标志位没有被设置,那么函数会分配 driver->ttys 和 driver->termios,否则不需要分配*/
 if (!(flags & TTY_DRIVER_DEVPTS_MEM)) {
  driver->ttys = kcalloc(lines, sizeof(*driver->ttys),
    GFP_KERNEL);
  driver->termios = kcalloc(lines, sizeof(*driver->termios),
    GFP_KERNEL);
  if (!driver->ttys || !driver->termios) {
   err = -ENOMEM;
   goto err_free_all;
    /*如果 TTY_DRIVER_DYNAMIC_ALLOC 标志位没有被设置,那么函数会分配 driver->ports,否则不需要分配*/
 if (!(flags & TTY_DRIVER_DYNAMIC_ALLOC)) {
  driver->ports = kcalloc(lines, sizeof(*driver->ports),
    GFP_KERNEL);
  if (!driver->ports) {
   err = -ENOMEM;
   goto err_free_all;
  cdevs = lines;
 /*函数会根据 lines 的值分配相应数量的 driver->cdevs*/
 driver->cdevs = kcalloc(cdevs, sizeof(*driver->cdevs), GFP_KERNEL);
 if (!driver->cdevs) {
  err = -ENOMEM;
  goto err_free_all;
 return driver;
err_free_all:
 kfree(driver->ports);
 kfree(driver->ttys);
 kfree(driver->termios);
 kfree(driver->cdevs);
 kfree(driver);
 return ERR_PTR(err);
tty_register_driver
tty_register_driver用于注册 tty 驱动程序的,被 tty 驱动程序调用以将自己注册到内核中。
 * Called by a tty driver to register itself.
int tty_register_driver(struct tty_driver *driver)
 int error;
 int i;
 dev_t dev;
 struct device *d;
 /*确认是否要内核动态分配主设备号*/
 if (!driver->major) {
        /*函数调用 alloc_chrdev_region 函数来动态分配主设备号,并将分配的主设备号和次设备号保存在 driver->major 和 driver->minor_start 字段中*/
  error = alloc_chrdev_region(&dev, driver->minor_start,
      driver->num, driver->name);
  if (!error) {
   driver->major = MAJOR(dev);
   driver->minor_start = MINOR(dev);
 } else {
        /*已经预先分配了主设备号,函数调用 register_chrdev_region 函数来注册设备号*/
  dev = MKDEV(driver->major, driver->minor_start);
  error = register_chrdev_region(dev, driver->num, driver->name);
 if (error < 0)
  goto err;
 /*判断是否设置了 TTY_DRIVER_DYNAMIC_ALLOC 标志位*/
 if (driver->flags & TTY_DRIVER_DYNAMIC_ALLOC) {
        /*需要动态分配 tty 设备号,函数调用 tty_cdev_add 函数来添加 tty 设备号,并将每个 tty 设备的字符设备注册到内核中*/
  error = tty_cdev_add(driver, dev, 0, driver->num);
  if (error)
   goto err_unreg_char;
 mutex_lock(&tty_mutex);
    /*将 driver 添加到链表 tty_drivers 中*/
 list_add(&driver->tty_drivers, &tty_drivers);
 mutex_unlock(&tty_mutex);
 /*判断 TTY_DRIVER_DYNAMIC_DEV 标志位是否设置*/
 if (!(driver->flags & TTY_DRIVER_DYNAMIC_DEV)) {
  for (i = 0; i < driver->num; i++) {
            /*需要注册固定的 tty 设备号,函数在循环中调用 tty_register_device 函数来注册每个 tty 设备号,并将每个 tty 设备注册到内核中*/
   d = tty_register_device(driver, i, NULL);
   if (IS_ERR(d)) {
    error = PTR_ERR(d);
    goto err_unreg_devs;
    /*注册 /proc/tty/drivers 目录中的信息*/
 proc_tty_register_driver(driver);
    /*将 driver 结构体中的 flags 字段设置为 TTY_DRIVER_INSTALLED,表示该驱动程序已经被成功注册到内核中*/
 driver->flags |= TTY_DRIVER_INSTALLED;
 return 0;
err_unreg_devs:
 for (i--; i >= 0; i--)
  tty_unregister_device(driver, i);
 list_del(&driver->tty_drivers);
err_unreg_char:
 unregister_chrdev_region(dev, driver->num);
err:
 return error;
tty_register_driver()函数操作比较简单。就是为tty_driver创建字符设备。然后将字符设备的操作集指定为tty_fops。并且将tty_driver 挂载到tty_drivers链表中。这个链表中是以设备号为关键字找到对应的driver。
特别的。如果没有定义TTY_DRIVER_DYNAMIC_DEV。还会在sysfs中创建一个类设备。这样主要是为了udev管理设备。
tty_unregister_device用于注销一个 tty 设备。该函数的作用是销毁设备节点和字符设备,以便于释放与该 tty 设备相关的资源,例如内存和设备文件等.
 *  tty_unregister_device - unregister a tty device
 *  @driver: the tty driver that describes the tty device
 *  @index: the index in the tty driver for this tty device
 *  If a tty device is registered with a call to tty_register_device() then
 * this function must be called when the tty device is gone.
 * Locking: ??
void tty_unregister_device(struct tty_driver *driver, unsigned index)
 device_destroy(tty_class,
  MKDEV(driver->major, driver->minor_start) + index);
 if (!(driver->flags & TTY_DRIVER_DYNAMIC_ALLOC)) {
  cdev_del(driver->cdevs[index]);
  driver->cdevs[index] = NULL;
tty_unregister_device所做工作如下:
调用 device_destroy 函数来销毁 tty 设备对应的设备节点。接受两个参数:第一个参数 tty_class 表示 tty 类,第二个参数是 tty 设备的设备号,其中 MKDEV(driver->major, driver->minor_start) + index 表示 tty 设备的设备号,driver->major 表示 tty 设备的主设备号,driver->minor_start 表示 tty 设备的次设备号的起始值,index 表示 tty 设备的索引
如果该 tty 驱动程序不是动态分配的,则调用 cdev_del 函数来注销该 tty 设备对应的字符设备。
get_tty_driver
get_tty_driver作用是在用户空间的应用程序使用 tty 设备时,获取对应的 tty 驱动程序的信息。
 * get_tty_driver  - find device of a tty
 * @dev_t: device identifier
 * @index: returns the index of the tty
 * This routine returns a tty driver structure, given a device number
 * and also passes back the index number.
 * Locking: caller must hold tty_mutex
static struct tty_driver *get_tty_driver(dev_t device, int *index)
 struct tty_driver *p;
 list_for_each_entry(p, &tty_drivers, tty_drivers) {
  dev_t base = MKDEV(p->major, p->minor_start);
  if (device < base || device >= base + p->num)
   continue;
  *index = device - base;
  return tty_driver_kref_get(p);
 return NULL;
首先使用 list_for_each_entry 循环遍历全局链表 tty_drivers,该链表中保存了所有已经注册的 tty 驱动程序。对于每个 tty 驱动程序,函数将其设备号的起始值和结束值计算出来,如果给定设备号不在这个范围内,则继续遍历下一个 tty 驱动程序。
如果给定设备号在某个 tty 驱动程序的范围内,则计算出该设备号对应的 tty 设备的索引值,并调用 tty_driver_kref_get 函数来获取该 tty 驱动程序的引用计数。函数返回该 tty 驱动程序的结构体指针,并将找到的 tty 设备的索引值保存到 index 参数中。
需要注意的是,函数在访问全局链表 tty_drivers 时,需要持有互斥锁 tty_mutex。因为多个应用程序可能同时访问同一个 tty 驱动程序,如果没有互斥锁保护,可能会导致并发问题。
tty_open
从注册的过程可以看到,所有的操作都会对应到tty_fops中。Open操作对应的操作接口是tty_open(),用于打开一个 tty 设备。函数的作用是在用户空间的应用程序使用 tty 设备时,打开对应的 tty 设备,并初始化相应的数据结构。
 * tty_open  - open a tty device
 * @inode: inode of device file
 * @filp: file pointer to tty
 * tty_open and tty_release keep up the tty count that contains the
 * number of opens done on a tty. We cannot use the inode-count, as
 * different inodes might point to the same tty.
 * Open-counting is needed for pty masters, as well as for keeping
 * track of serial lines: DTR is dropped when the last close happens.
 * (This is not done solely through tty->count, now.  - Ted 1/27/92)
 * The termios state of a pty is reset on first open so that
 * settings don't persist across reuse.
 * Locking: tty_mutex protects tty, tty_lookup_driver and tty_init_dev.
 *   tty->count should protect the rest.
 *   ->siglock protects ->signal/->sighand
 * Note: the tty_unlock/lock cases without a ref are only safe due to
 * tty_mutex
static int tty_open(struct inode *inode, struct file *filp)
 struct tty_struct *tty;
 int noctty, retval;
 struct tty_driver *driver = NULL;
 int index;
 dev_t device = inode->i_rdev;
 unsigned saved_flags = filp->f_flags;
 nonseekable_open(inode, filp);
retry_open:
    /*分配一个 tty 结构体*/
 retval = tty_alloc_file(filp);
 if (retval)
  return -ENOMEM;
    /*检查文件的标志位,如果包含 O_NOCTTY 标志,则禁止将该 tty 设备设置为控制终端*/
 noctty = filp->f_flags & O_NOCTTY;
 index  = -1;
 retval = 0;
 /*尝试打开当前的 tty 设备*/
 tty = tty_open_current_tty(device, filp);
 if (!tty) {
        /*根据设备号来查找对应的 tty 驱动程序,并初始化该 tty 设备,将找到的 tty 驱动程序保存到 driver 变量中*/
  driver = tty_lookup_driver(device, filp, &noctty, &index);
  if (IS_ERR(driver)) {
   retval = PTR_ERR(driver);
   goto err_unlock;
  /* check whether we're reopening an existing tty */
        /*查找对应的 tty 设备,并将找到的 tty 设备结构体指针保存到 tty 变量中*/
  tty = tty_driver_lookup_tty(driver, inode, index);
  if (IS_ERR(tty)) {
   retval = PTR_ERR(tty);
   goto err_unlock;
  if (tty) {
            /*如果找到了该 tty 设备,则需要重新打开该 tty 设备*/
   retval = tty_lock_interruptible(tty);
   tty_kref_put(tty);  /* drop kref from tty_driver_lookup_tty() */
   if (retval) {
    if (retval == -EINTR)
     retval = -ERESTARTSYS;
    goto err_unref;
   retval = tty_reopen(tty);
   if (retval < 0) {
    tty_unlock(tty);
    tty = ERR_PTR(retval);
  } else { /* Returns with the tty_lock held for now */
            /*需要初始化该 tty 设备*/
   tty = tty_init_dev(driver, index);
            /*为该 tty 设备分配一个 tty 结构体,并对其进行初始化*/
  tty_driver_kref_put(driver);
 if (IS_ERR(tty)) {
  if (retval != -EAGAIN || signal_pending(current))
   goto err_file;
  tty_free_file(filp);
  schedule();
  goto retry_open;
 /*将该 tty 设备与文件结构体相关联*/
 tty_add_file(tty, filp);
 check_tty_count(tty, __func__);
    /*如果该 tty 设备是一个伪终端主设备,则需要将 noctty 标志设置为 1*/
 if (tty->driver->type == TTY_DRIVER_TYPE_PTY &&
     tty->driver->subtype == PTY_TYPE_MASTER)
  noctty = 1;
 tty_debug_hangup(tty, "(tty count=%d)
", tty->count);
    /*调用 tty 设备的 open 函数*/
 if (tty->ops->open)
  retval = tty->ops->open(tty, filp);
 else
  retval = -ENODEV;
 filp->f_flags = saved_flags;
 if (retval) {
  tty_debug_hangup(tty, "error %d, releasing...
", retval);
  tty_unlock(tty); /* need to call tty_release without BTM */
  tty_release(inode, filp);
  if (retval != -ERESTARTSYS)
   return retval;
  if (signal_pending(current))
   return retval;
  schedule();
   * Need to reset f_op in case a hangup happened.
  if (tty_hung_up_p(filp))
   filp->f_op = &tty_fops;
  goto retry_open;
 clear_bit(TTY_HUPPED, &tty->flags);
 read_lock(&tasklist_lock);
 spin_lock_irq(¤t->sighand->siglock);
 if (!noctty &&
     current->signal->leader &&
     !current->signal->tty &&
     tty->session == NULL) {
   * Don't let a process that only has write access to the tty
   * obtain the privileges associated with having a tty as
   * controlling terminal (being able to reopen it with full
   * access through /dev/tty, being able to perform pushback).
   * Many distributions set the group of all ttys to "tty" and
   * grant write-only access to all terminals for setgid tty
   * binaries, which should not imply full privileges on all ttys.
   * This could theoretically break old code that performs open()
   * on a write-only file descriptor. In that case, it might be
   * necessary to also permit this if
   * inode_permission(inode, MAY_READ) == 0.
  if (filp->f_mode & FMODE_READ)
   __proc_set_tty(tty);
 spin_unlock_irq(¤t->sighand->siglock);
 read_unlock(&tasklist_lock);
 tty_unlock(tty);
 return 0;
err_unlock:
err_unref:
 /* after locks to avoid deadlock */
 if (!IS_ERR_OR_NULL(driver))
err_file:
 return retval;
函数所作工作如下:
在打开 tty 设备时,该函数会检查文件的标志位,如果包含 O_NOCTTY 标志,则禁止将该 tty 设备设置为控制终端。这是因为如果一个进程打开一个 tty 设备并将其设置为控制终端,其他进程就无法再将该 tty 设备设置为控制终端,这可能会导致一些问题。
如果打开当前的 tty 设备失败,则需要根据设备号来查找对应的 tty 驱动程序,并初始化该 tty 设备。在查找 tty 驱动程序时,需要调用 tty_lookup_driver 函数来查找对应的 tty 驱动程序,并将找到的 tty 驱动程序保存到 driver 变量中。如果找不到对应的 tty 驱动程序,则返回错误码。
如果找到了对应的 tty 驱动程序,则调用 tty_driver_lookup_tty 函数来查找对应的 tty 设备,并将找到的 tty 设备结构体指针保存到 tty 变量中。如果找到了该 tty 设备,则需要重新打开该 tty 设备。否则,需要初始化该 tty 设备。在初始化 tty 设备时,需要调用 tty_init_dev 函数来为该 tty 设备分配一个 tty 结构体,并对其进行初始化。
在打开 tty 设备之后,函数会调用 tty_add_file 函数将该 tty 设备与文件结构体相关联。此外,如果该 tty 设备是一个伪终端主设备,则需要将 noctty 标志设置为 1。
最后,函数会调用 tty 设备的 open 函数,如果存在的话,来进行一些特定的操作。如果 open 函数返回错误码,则需要释放该 tty 设备并返回错误码。如果 open 函数返回 -ERESTARTSYS,则需要重新打开该 tty 设备。如果有中断发生,也需要重新打开该 tty 设备。
tty_write
tty_write()作用是将用户数据写入 tty 设备,并通过线路规则(line discipline)进行处理。
线路规则是 tty 设备的一种机制,用于处理和转换从用户进程到内核和设备的数据流。在写入 tty 设备之前,需要获取该 tty 设备的线路规则,并调用其 write 方法进行处理。
 * tty_write  - write method for tty device file
 * @file: tty file pointer
 * @buf: user data to write
 * @count: bytes to write
 * @ppos: unused
 * Write data to a tty device via the line discipline.
 * Locking:
 *  Locks the line discipline as required
 *  Writes to the tty driver are serialized by the atomic_write_lock
 * and are then processed in chunks to the device. The line discipline
 * write method will not be invoked in parallel for each device.
static ssize_t tty_write(struct file *file, const char __user *buf,
      size_t count, loff_t *ppos)
 struct tty_struct *tty = file_tty(file);
  struct tty_ldisc *ld;
 ssize_t ret;
 if (tty_paranoia_check(tty, file_inode(file), "tty_write"))
  return -EIO;
 if (!tty || !tty->ops->write ||
  (test_bit(TTY_IO_ERROR, &tty->flags)))
   return -EIO;
 /* Short term debug to catch buggy drivers */
 if (tty->ops->write_room == NULL)
  printk(KERN_ERR "tty driver %s lacks a write_room method.
   tty->driver->name);
 ld = tty_ldisc_ref_wait(tty);
 if (!ld->ops->write)
  ret = -EIO;
 else
  ret = do_tty_write(ld->ops->write, tty, file, buf, count);
 tty_ldisc_deref(ld);
 return ret;
tty_write()所作工作如下:
首先从文件指针中获取 tty_struct 数据结构的指针,表示要写入的 tty 设备。
检查传入的 tty_struct 指针是否有效,以及是否有其他进程正在访问该 tty 设备。如果出现问题,返回输入/输出错误码 -EIO。
检查 tty_struct 指针是否有效、tty 设备是否支持写操作,以及是否已经出现了输入/输出错误。如果出现问题,返回输入/输出错误码 -EIO。
检查 tty 设备是否实现了 write_room 方法,如果没有,则输出错误信息。
获取 tty 设备的线路规则(line discipline),并等待获取成功。
检查线路规则的 write 方法是否存在,如果不存在,返回输入/输出错误码 -EIO。否则,调用 do_tty_write 函数,将数据写入 tty 设备。
释放线路规则引用计数器。
返回写入操作的结果,如果写入成功,则返回写入的字节数;否则,返回相应的错误码。
tty_read
 * tty_read - read method for tty device files
 * @file: pointer to tty file
 * @buf: user buffer
 * @count: size of user buffer
 * @ppos: unused
 * Perform the read system call function on this terminal device. Checks
 * for hung up devices before calling the line discipline method.
 * Locking:
 *  Locks the line discipline internally while needed. Multiple
 * read calls may be outstanding in parallel.
static ssize_t tty_read(struct file *file, char __user *buf, size_t count,
   loff_t *ppos)
 int i;
 struct inode *inode = file_inode(file);
 if (tty_paranoia_check(tty, inode, "tty_read"))
  return -EIO;
 if (!tty || (test_bit(TTY_IO_ERROR, &tty->flags)))
  return -EIO;
 /* We want to wait for the line discipline to sort out in this
    situation */
 if (ld->ops->read)
  i = ld->ops->read(tty, file, buf, count);
 else
  i = -EIO;
 if (i > 0)
  tty_update_time(&inode->i_atime);
 return i;
tty_read()实现终端设备文件读操作的函数 。
获取 tty_struct 结构体、inode 和 line discipline 对象的指针。
调用 tty_paranoia_check() 函数检查 tty_struct 结构体是否可用。如果检查失败,返回 -EIO。
检查 tty_struct 结构体是否为空或者 TTY_IO_ERROR 标志位已经设置。如果是,则返回 -EIO。
获取 line discipline 对象的引用,确保它不会在 tty_read() 函数执行期间被卸载。
检查 line discipline 的 read() 方法是否可用。如果可用,则调用该方法进行读取操作,并将返回的字节数保存在变量 i 中。如果不可用,返回 -EIO。
释放 line discipline 的引用。
如果读取操作成功,调用 tty_update_time() 函数更新 inode 的访问时间。
返回读取的字节数。
小结
在这一节里,只对tty的构造做一个分析,具体的比如线路规程的内容我们了解知道就好,这里不做深入分析。
 审核编辑:汤梓红
