霍尔电流传感器在电池组充放电计量中的应用
1.2w人已加入
安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn
1.背景概述
电池管理系统(BMS)安装于储能电池组内,负责对储能电池组进行电压、温度、电流、容量等信息的采集,实时状态监测和故障分析,同时通过CAN总线与PCS、监控与调度系统联机通信,实现对电池进行优化的充放电管理控制。系统每簇电池组各自配一套电池管理系统,能达到有效和高效地使用每簇储能电池及整体合理调配的目的。
BMS具有电池电压均衡、电池组保护、热管理、电池性能的分析诊断等功能。要求能够实时测量蓄电池模块电压、充放电电流、温度和单体电池端电压、并计算得到的电池内阻等参数,通过分析诊断模型,得出单体电池当前容量或剩余容量(SOC)的诊断,单体电池健康状态(SOH)的诊断、电池组状态评估,以及在放电时当前状态下可持续放电时间的估算。
2.霍尔电流传感器AHKC-LS
AHKC-LS是一款开环电流传感器,具有安装方便、体积小,节省空间、无插入损耗和抗干扰能力强的优点,可以应用于电动汽车、交流变速驱动器、直流电机驱动静态转换器、通讯电源、不间断电源 (UPS)。输入电流5000A以内可定制,可双向计量,精度1级。
霍尔电流传感器
霍尔电流传感器
霍尔电流传感器
