树莓派CM4_Ultra扩展板硬件资源介绍原生千兆 2.5G以太网 USB3.0 WiFi6 5G SSD固态硬盘
1.2w人已加入
关键词:树莓派 CM4  Ultra 扩展板  原生千兆 2.5G以太网  USB3.0  5G蜂窝 WiFi6  SSD 固态硬盘
概述:CM4_Ultra扩展板是一款基于树莓派CM4核心板设计的PCIE扩展底板。本扩展板将CM4的原生PCIE接口通过PCIE Packet Switch芯片一扩为四,分别用来连接M.2 A key接口的WiFi6、M.2 M key NVME SSD固态硬盘、PCIE 2.5G以太网、PCIE转四路USB3.0。CM4_Ultra扩展板资源较为丰富,除了上述PCIE扩展接口外还板载一路原生千兆以太网、一路M.2 B key接口走USB3.0信号的5G网络接口、两路USB3.0-A接口、一路内部1.25mm 4Pin USB2.0接口用于扩展CM4尺寸4G模组。还有一路原生USB-A形态USB2.0接口(可搭配USB-A对A线用来烧写eMMC版本CM4核心板)。此外扩展板还引出了一路DSI接口,两路CSI接口(均为0.5mm间距22pin接口)以及标准尺寸HDMI接口,引出和树莓派4B兼容的2.54mm 40Pin GPIO接口,并预留了2.54mm间距3.3V和5V电源接口可用于连接风扇。
CM4_Ultra扩展板采用DC5.5接口供电,支持7-24V输入(典型值12V,请确保至少可提供18W输出),并预留了USB-C接口,如果通过USB-C接口供电则需要5V3A的输出能力。注意,DC5.5接口和USB-C接口二选一进行供电,请勿同时连接。
USB3.0
硬件资源
USB3.0
图解
USB3.0
外壳
USB3.0
USB3.0
2.5G网络测速:
USB3.0
发送
USB3.0
接收
通过2.5G网络对SSD读写测试:
USB3.0
SSD写速
USB3.0
SSD读速
测试下来离2.5G的理论带宽还是有较大差距,但相比千兆网络有切切实实的大幅提升
