Linux的gcc编译过程介绍
嵌入式技术
1330人已加入
1. gcc编译器的安装
工作中,在Linux环境下,有过量产项目的公司,gcc一般都是已经安装好了的。如果需要安装,请从官网下载或网上找资源下载
源代码
此处不赘述安装过程了
查看是否安装成功:gcc -v 能查到gcc版本号,说明安装成功
源代码
2. 编译过程介绍:
最开始学习编程的时候,一般都是用IDE去编译的,不管是IDE还是gcc编译的时候都会有四个过程
一个编译过程一般要经过四个过程:
预处理------编译------汇编------链接
源代码
预处理:展开头文件/宏替换/去掉注释/条件编译
编译:检查语法,生成汇编代码
汇编:汇编代码转换机器码,但还不可执行
链接:将要用到的库链接到一起生成可执行程序
gcc首先调用cpp进行预处理,在预处理过程中,对源代码文件中的文件包含(include)、预编译语句(如宏定义define等)进行分析。接着调用cc1进行编译,这个阶段将预处理得到的源代码文件,进行“翻译转换”,产生出机器语言的目标程序,得到机器语言的汇编文件。汇编过程是针对汇编语言的步骤,调用as进行工作,一般来讲,.S为后缀的汇编语言源代码文件和汇编、.s为后缀的汇编语言文件经过预编译和汇编之后都生成以.o为后缀的目标文件。当所有的目标文件都生成之后,gcc就调用ld来完成最后的关键性工作,这个阶段就是链接。在链接阶段,所有的目标文件被安排在可执行程序中的恰当的位置,同时,该程序所调用到的库函数也从各自所在的库中链到合适的地方。
3. gcc的使用:
3.1 简单使用
命令格式:gcc [选项] [文件名]
以编译单个文件为例,最简单的使用方法:
gcc test.c //默认生成可执行文件的名字为a.out
源代码
指定可执行文件的名字:gcc –o test test.c //指定生成可执行文件的名字为test
3.2 gcc编译经历的四个过程:
(1)预处理:gcc -E test.c -o test.i//生成预编译文件
(2)编译:gcc -S test.i -o test.s//生成汇编代码
(3)汇编:gcc -c test.s -o test.o (或as test.s -o test.o ) //生成目标文件
(4)链接:gcc -o test test.o//链接,生成可执行文件
3.3 gcc常用选项
选项含义
-E只预编译,不做任何处理
-c只编译不链接,生成目标文件”.o”
-S只编译不会汇编,生成汇编代码”.s”
-g在执行过程中包含标准调试信息
-o file指定将file文件作为输出文件
-v打印出编译器内部编译各过程的命令行信息和编译器的版本
-I dir在头文件的搜索路径列表中添加dir目录
3.4 gcc支持的后缀名
后缀名所对应的语言
.cC原始程序
.C/.cc/.cxxC++原始程序
.mObjective.c原始程序
.i已经预处理的C原始程序
.ii已经预处理的C++原始程序
.s/.S汇编语言原始程序
.h预处理文件(头文件)
.o目标文件
4. 静态库和动态库
链接可分为动态链接和静态链接:
静态库是指编译链接时,把库文件的代码全部加入到可执行文件中,因此生成的文件比较大,但在运行时也就不再需要库文件了。其后缀名一般为 “.a”。
动态库与之相反,在编译链接时并没有把库文件的代码加入到可执行文件中,而是在程序执行时由运行时链接文件加载库,这样可以节省系统的开销。动态库一般后缀名为“.so”。
gcc在编译时默认使用动态库链接,加上-static 参数则采用静态链接。
gcc test.o -static -o test_static
可看出链接静态库和动态库,最终生成的可执行文件大小相差很多
源代码
