无变压器开关模式电源电路图讲解
  无变压器开关模式电源电路图(一)
  以下分享的是基于LNK304的无变压器开关模式电源电路图:LNK304是一款元件数量少、高效的离线开关IC,可支持降压、降压-升压和反激式拓扑。该IC具有内置的自动启动电路,用于短路和开环故障保护。LNK304的其他特性包括低温变化,热关断,高击穿电压,良好的线路和负载调节,高带宽,宽输入电压范围(85至230VAC)等。一般来说,与许多其他分立式降压稳压器相比,LNK304具有更好的性能。
LNK304
  LNK304的引脚配置和典型应用图如上所示。漏极(D)引脚是内置功率MOSFET的漏极连接。外部通过通电容器(0.1uF)连接到旁路(BP)端子。反馈(FB)引脚控制内置功率MOSFET的开关。高于49uA的电流将抑制开关。内部功率MOSFET源极连接到源极(S)引脚。
LNK304
  实用的12V/120mA无变压器开关模式电源的电路图如上所示。电阻R1、电容C1和C2、二极管D1和D2以及电感L1构成输入级。D1和D2构成整流器部分,而C1和C2是输入滤波器。电阻R1是一种易熔电阻,可限制浪涌电流,增加差模噪声衰减,并用作输入安全保险丝。
  下一级是稳压器级,由ICLNK304、二极管D3和D4、电容器C3、C4和C5、电阻R3、R4和R5以及电感L2组成。D3是续流二极管,而L2是输出扼流圈。C5是输出滤波电容,它将输出纹波电压限制在尽可能低的值。ICLNK304的配置使得电源在最不连续的模式下工作,这就是为什么使用快速恢复二极管(UF4005)作为续流二极管(D3)的原因。UF4005的反向恢复时间约为75nS,对于给定的情况来说已经足够了。
  二极管D3和D4两端的压降几乎相同,因此C4两端的电压跟踪输出电压,该电压由电阻R2、R3组成的网络拾取并馈送到反馈引脚。R2和R3设置输出电压,对于12V输出,反馈引脚上的电压必须为1.65VDC。电路通过跳过开关周期来实现稳压。当输出电压上升时,反馈引脚上的电流也会上升,当电流上升到阈值以上时,跳过后续周期,直到反馈引脚上的电流低于阈值,从而保持恒定的输出电压。
  如果在50mS时间段内没有跳过任何周期,IC将自动重启,这将最大输出功率限制为最大过载功率的6%。这就是实现过载保护的方式。电阻R4用作小预紧带,可消除跟踪误差的影响。
  无变压器开关模式电源电路图(二)
  开关电源输出直流电压V0=12V,最大负载电流I=100mA。电路很简单,显著的特点就是没有开关变压器,因此这个电路是与市电直通的没有隔离,制作调试应注意安全!
LNK304
  电路图如上所示。220V的交流电压经VD2半波整流和电容C2滤波,为功率开关管MOSFET(VT1)的栅极和开关晶体管VT2的集电极提供直流工作电压。
  R1、RP与电容C1组成RC移相网络。VD3是为电容C1对地充、放电而设置的。功率开关MOSFET的导通与关断,受小信号晶体管VT2的控制。
  在交流电压VAc的正半周,通过R1、RP使VT2导通。在VT2导通期间,VT1关断。反之,在VT2截止时,VT1饱和导通。二极管VD1的作用是确保T1只在Vac的正半周的初始阶段导通,形成针状脉冲电流对大容量滤波电容C3充电。
  RC移相网络产生一个移相电压Vph,而且该电压以输入交流电压Vac跨零交叉点为起点、移相电压Vph只要达到VD的门限电压,VT2则开启导通,从而使VT1截止,于是对电容C3的充电终止。VT2关断于工频市电过零交叉点之后。
  由于VT1的漏极串接一只整流二极管VD1,故在Vac负半周不可能对C3充电。尽管在VT1导通时产生的针状脉冲电流宽度很窄,也就是说对C3的充电时间很短,但由于C3的容量非常之大,放电时间常数也就很大,C3上的电压因放电刚开始下降或下降不多的情况下,VT1再次导通,又开始对C3充电。因此,在C3两端可产生比较平滑的直流输出电压VO。
  在VT1漏极上串联的电阻R2,其阻值一般为0.1RL。其作用是用作减小充电电流峰值,并可延长功率开关MOSFET的导通时间。
