长延时电路图分享 精确长延时电路/数字式长延时电路设计
应用电子电路
815人已加入
精确长延时电路
该电路由CD4060组成定时器的时基电路,由电路产生的定时时基脉冲,通过内部分频器分频后输出时基信号。在通过外设的分频电路分频,取得所需要的定时控制时间。
一、电路工作原理
电路原理如图13 所示。
电路设计
通电后,时基振荡器震荡经过分频后向外输出时基信号。作为分频器的IC2开始计数分频。当计数到10时,Q4输出高电平,该高电平经D1反相变为低电平使VT截止,继电器断电释放,切断被控电路工作电源。与此同时,D1 输出饿低电平经D2反相为高电平后加至IC2的CP端,使输出端输出的高电平保持。
电路通电使IC1、IC2 复位后,IC2的四个输出端,均为低电平。而Q4输出的低电平经D1反相变为高电平,通过R4使VT导通,继电器通电吸和。这种工作状态为开机接通、定时断开状态。
二、元器件选择
IC1 选用 CD4060,IC2 选用 CD4518,IC3 选用 CD4069;VT1 选用 9013、9014;C1 选用陶瓷片电容,C2和C3选用耐压为15V的铝电解电容;继电器选用型号JZC-6F直流继电器;RP选用200K普通可调电位器;电阻选用1/8或1/4W金属膜电阻器,SA1和SA2为小型拨动开光。
三、制作与调试方法
如果要改变开机断开、定时状态,可在输出端D1和VT之间加入一-级反相器。定时时间的长短,可通过RP来调整,也可根据二一十进制编码的对应关系,通过对IC2的输出端的连接来改变。本例电路定时范围为: 3min~1h。
数字式长延时电路
一般的长延时电路通常要借助电解电容器或高阻抗电路。这类延时电路的稳定性较差,延时的精度也不高。这里给出的是一种数字式长延时电路,完全摒弃了大电解电容和高阻抗电路,延时精确度高。
一、电路工作原理
电路原理如图 14 所示。
电路设计
电路的核心是集成块 MCI4521B,这是一个 24 级分频电路,内含可构成振荡电路的倒相器。如果将触发输入端接地或不加信号,则电路进入延时状态,延时时间由范围开关 X和 100KΩ电位器来调整。
若 X 与点 A 相接,延时为 1 分 40 秒至 18 分 30 秒,而 X 与 B 相接,延时为 13 分 20秒至 2 小时 28 分。X 接至 C 点时,延时为 1 小时 47 分至 20 小时。具体延时时间由 100KΩ电位器调定。若需更长的延时,则可用大电容代替 39nF 电容。这时,延时可达一周以上。
在触发输出端加正信号,则 4521B 内的分频器复位。
二、元器件选择与制作
IC 选用 MCI4521B 集成电路;Rl~R4 均选用 1/4W 金属膜电阻器;RP 选用有机实心可变电阻器。C1 选用陶瓷片电容器。VD1 选用 IN4004 型硅整流二极管;VD2 选用 IN4148 型硅开关二极管。VT 选用 BC337 型硅三极管;VS 选用 1W、15V 的硅稳压二极管。按要求接好电路,基本无需调试即可正常工作。延时可靠稳定,建议由 6~15V 的稳压电源供电。
