ADI发布用于宽带通信系统的可变增益放大器ADRF6516和ADL5336
新品快讯
29人已加入
  Analog Devices, Inc.,(ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案和RF IC(射频集成电路)供应商,最近推出两款VGA(可变增益放大器)产品ADRF6516和ADL5336,其集成度和性能均达到全新的水平,适合宽带通信系统使用。ADRF6516 VGA实现了前所未有的集成度,单芯片内置双通道、可编程、6极点低通滤波器和VGA。同时推出的ADL5336 VGA则首次集成了两个IF(中频)VGA和一对可编程RMS(均方根)检波器。
  ADI公司线性和RF产品副总裁Peter Real表示:“双通道、可编程低通滤波器和VGA ADRF6516以及内置RMS检波器的VGA ADL5336是ADI公司的检波器、可编程滤波器和放大器技术的最新成果,帮助新一代无线电设备设计人员在不断提高性能的同时,减少器件数量并降低系统成本。无论是点到点微波无线电、无线基站、通信测试设备还是其它应用,RF系统设计人员都能从这些产品提供的高集成度获益,并且使性能实现突破性的提高,超过传统的分立RF设计。”
  ADRF6516双通道可编程滤波器和VGA的主要特性
  ADRF6516在单芯片中集成一对高度灵活、匹配的差分增益放大器和可编程低通滤波器,非常适合基带模数转换器驱动器应用。65 dB的放大器增益控制范围分为两部分:15 dB的数字VGA输入级和50 dB的模拟VGA输出级。利用SPI控制,系统设计人员可以选择分辨率为1 MHz的31 MHz、6极点巴特沃兹滤波器的转折频率。集成可编程滤波器则可减少实现分立滤波器所需的电路板空间和分立器件。增益设置和滤波器编程的灵活性使ADRF6516能够支持具有可变信号带宽和增益要求的接收机。ADRF6516设计采用3.3 V单电源供电,提供紧凑的32引脚5 mm × 5 mm LFCSP封装。
  ●连续增益控制范围:50 dB
  ●数字增益控制范围:15 dB
  ●6极点、1 MHz 至31 MHz 可编程巴特沃兹低通滤波器
  ●IMD3 > –65 dBc(1.5-Vpp 复合输出)
  ●HD2、HD3 > –65 dBm(1.5-Vpp 输出)
  ADL5336 IF VGA主要特性
  高集成度ADL5336是一款可级联的模拟双通道IF VGA,集成两个RMS检波器,可代替多达四个分立RF器件以及额外的无源分立器件。ADL5336既可以独立工作,也可以用作两个级联放大器,RMS检波器则可通过设置对各VGA的增益进行独立控制。当ADL5336配置为级联VGA模式时,器件提供48 dB的连续增益控制范围。独立工作时,各VGA提供24 dB的增益控制范围。各放大器的最大增益可以通过SPI控制进行编程。
  各集成检波器的设定点也可以通过SPI以3 dB的步长进行编程。此外还集成了一个开关,允许第二个VGA在两个输入源之间切换。ADL5336具有出色的线性度和噪声系数性能,可用于要求高动态范围的应用,如点到多点无线电、仪器仪表和医疗设备等。
  ●3 dB带宽:1 GHz
  ●IMD3 > –62 dBc(1 Vpp 复合输出,140 MHz)
  ●噪声系数:6.8 dB (140 MHz)
  ●检波器输出设定点范围:–24 dBV 至–3 dBV
  ●单电源供电:4.5 V 至5.5 V
  ●裸露焊盘5 mm × 5 mm、32引脚 LFCSP 封装
  报价、供货与配套产品
adi
  ADRF6516可以用来驱动ADI公司系列RF解调器的输出,如ADL5382、ADL5387和 ADL5380等。ADL5336非常适合驱ADI公司众多RF混频器的中频输出信号。
评论(0)
发评论
Dora 2011-10-27
0 回复 举报
Good piotns all around. Truly appreciated. 收起回复
