边界小区EPSFB成功率下降的问题处理
故障现象
某地市EPSFB回落差小区数从12月15日开始逐渐增多。
结合信令平台分析,从第一拆线原因看GTPV2 Cause[72]系统故障从15号开始增多,16号GTPV2 Cause[72]系统故障减少,差小区数量随之减少,如下图所示。
4G
故障分析
1.分析用户信令流程:1019.04 用户触发跨省重建流程,ASMF发起重建释放,如下图所示。
4G
2.EPSFB流程,5G切换到4G时,SMF需要处理RA/RS规则与隧道间关联关系,删除N3隧道。因为之前ASMF切换到SMF时RA/RS规则与隧道间关联关系处理错误,所以删除失败,如下图所示。
4G
故障处理
1.当前版本解决方案
现有版本SMF在ASMF切换到SMF,SMF更新RA/RS的N9隧道为N3隧道。
执行如下命令,关闭定时器。
SET NAMFCOMPATIBILITY:DELAYTIMER="0"
2.升级版本解决方案
升级版本解决:在ASMF切换到SMF时,SMF更新RA/RS的N9隧道为N3隧道时,维护RA/RS规则与隧道间关联关系处理错误问题。
审核编辑:汤梓红
