沁恒Type-C PD特色应用亮相2023慕尼黑上海电子展
沁恒以精心构建的Type-C PD特色应用(PDUSB)、低功耗蓝牙、电机控制等主题,携百余件展品亮相2023慕尼黑上海电子展,全方位展示公司的芯片产品和典型应用方案。展位现场人气爆棚,国内外参观者纷至沓来,驻足交流。
内容回顾
1沁恒产品概览
接口转换专家&接口特色MCU
展会上,接口转换专家&接口特色MCU展台吸引了各国参观者的目光。
展台左侧“接口转换专家”通过USB、蓝牙、以太网等典型接口的交叉组合展示了接口芯片丰富的产品品类。沁恒自研专业接口技术包括底层PHY收发器、中层控制器和上层协议栈、计算机端驱动程序,形成了垂直贯通的技术链条,提升了产品的软硬件协同性。
展台右侧“接口特色MCU”展示了USB、蓝牙、以太网等自研专业接口技术与青稞RISC-V内核矩阵组合的系列化MCU产品。搭载青稞内核的MCU性能强、响应快、功耗低,同时节省了第三方IP的授权费。掌握核心技术,可以实现处理器内核级别的自主可控,担负起对客户的保供承诺。
2数据传输、功率传输两不误
Type-C PD特色展台(PDUSB)
围绕Type-C数据传输、功率传输两大应用方向,PDUSB特色展台展出USB+PD双功能MCU、USB HUB/网卡芯片、PD充电/受电协议芯片、eMarker电子标签芯片、PD无线充电芯片等系列产品。部分工程师获赠展台同款USB PD HUB,表示对使用体验非常期待。
明星展品
01USB通讯+PD电源双功能Type-C接口MCU—CH32X035
工业级Type-C接口特色MCU,3.3V和5V供电,具有双路OPA/PGA运放、模拟电压比较器、12位ADC、触摸按键、高级定时器、PIOC可编程协议I/O控制器等丰富外设资源,可用于光伏储能电源等相关应用 。
02集成PD的低功耗通用MCU—CH32L103
工业级低功耗通用MCU,96MHz系统主频,3.3V供电,内置低功耗定时器LPTIM,提供OPA/PGA运放、模拟电压比较器、12位ADC、触摸按键、USART串口等丰富外设资源。
03RGB显示驱动MCU—CH643
作为RGB特色MCU,CH643内置48路PWM及电流驱动,全内置RGB显示驱动支持192组RGB三色LED或576只单色LED,外置PMOS支持288组RGB,可用于RGB键盘、RGB面板等设备。
经典应用 Type-C全内驱RGB全彩键盘
基于CH643,外围精简,无需外部MOS。全键无冲设计,1000Hz高回报率,支持16777216种色彩,可结合沁恒BLE/2.4G模块拓展三模键盘。
04USB2.0百兆以太网卡芯片—CH397
集成USB控制器及收发器PHY,集成符合IEEE802.3规范的10M/100M以太网收发器及控制器。具有高集成度、低功耗、低成本,易于使用等特点,支持各主流操作系统。
工业级USB2.0 HUB芯片—CH334
4端口USB HUB控制器芯片,多口独立并行MTT结构设计,较多口分时共享STT模式带宽理论提升4倍,-40~85℃工作范围,6KV高ESD特性,集成度高,外围精简,可有效降低电路成本。
Type-C双向快充电源管理芯片—CH227
集成USB PD协议,支持数据角色和电源角色切换,支持双口数据包透传,支持PD2.0/3.0,采用高压工艺设计,支持20V供电,内置LDO,用于Type-C接口USB通讯同时进行充放电的双向快充电源管理,最大可提供100W充电功率。
经典应用 USB PD HUB
高速通讯/百兆网卡/PD快充三合一
USB2.0高速端口扩展与百兆以太网接口拓展,支持Type-C PD充电。该方案主要包含工业级USB2.0高速4端口HUB CH334、USB网卡芯片CH397和PD芯片CH227,即插即用,无需驱动。
05Type-C线缆电子标签芯片—CH252
支持PD3.1 EPR 240W和USB4 Gen4 80Gbps,可用于各类Type-C线缆eMarker相关应用。CH252芯片采用超小型DFN封装,集成VCONN二极管、Ra电阻和高压LDO,单芯片工作,无需外围器件。
3USB转各类接口芯片
该专题除展示经典的USB转单串口芯片,还展示了多款USB转双串口/四串口/八串口芯片,以及USB转JTAG/SPI/I²C芯片、USB网卡芯片等。现场许多朋友是沁恒USB接口芯片的忠实粉丝,大家纷纷为接口芯片的专业性和易用性点赞。
明星展品
01高速USB转JTAG、转SPI多接口芯片—CH347
支持最高9Mbps串口波特率,JTAG支持快速和bit-bang模式,速率可达30Mbps,SPI频率可达60MHz。
02USB2.0转8路高速串口芯片—CH348
集成8路DMA专用数据通道,支持多路串口同时在最高6Mbps通讯波特率下持续稳定传输。提供VCP厂商驱动程序,支持Windows、Linux等主流操作系统。
4 低功耗蓝牙应用
该专题展示了低功耗蓝牙MCU、蓝牙转接芯片及相关模块,展示了三模键盘、无线飞鼠、游戏手柄、智能门锁、电动自行车仪表等应用方案。
明星展品
集成LCD驱动的低功耗蓝牙MCU—CH592
内部集成2Mbps的BLE5.4,支持段式LCD驱动,支持USB主机及设备功能,提供PWM、RTC、串口、12位ADC、触摸按键检测模块等,采用低功耗射频工艺设计,定位于更低功耗、更低成本LCD显示的蓝牙应用。
5电机控制——MCU与应用方案
沁恒多款工业级RISC-V通用MCU适于电机应用,如CH32V003、CH32X034/5、CH32L103、CH32V203、CH32V30x等,相关应用包括高速吹风筒、手电钻、筋膜枪、电风扇、工业水泵和料理机。其中,CH32X034/5和CH32L103兼具PD功能,可单芯片实现快速充电和电机控制,产品结构紧凑、硬件成本经济。以上两款芯片对内部运放、比较器、制动信号进行了关联,引入运放和比较器轮询机制,在降低成本的同时,也降低了对引脚数量的要求。
审核编辑:汤梓红
