荧光灯不容易启动怎么回事
当荧光灯不容易启动时,一般可以串联一只2CP4型二极管。在荧光灯电路中串联二极管后,合上开关,交流电流便通过开关、镇流器、灯丝、二极管和启辉器而形成回路。
二极管具有整流作用,可以将线路中的交流电流变为直流电流,同时镇流器又是一个电感元件,所以直流电流能顺利通过而加热灯丝。
当启辉器断幵电路时,镇流器中通过的电流是直流电流,所以可以产生较高的自感电势,使灯管迅速点燃。此时二极管退出运行,荧光灯电路保持正常工作状态。
荧光灯
另外,如果电源电压降至150伏左右,荧光灯线路中的启辉器不能产生辉光(红光)放电,也就是不能产生热量使启辉器中的双金属片受热膨胀。
所以,动、静触头不相接,电路不通,灯管不亮时,在启辉器两端并联一只0.5微法、250伏电容器,提高启辉器两端的电压,增加放电热量,使启辉器中的双金属片受热膨胀,动、静触头相接而接通电路,荧光灯也可以正常启动发光。
