51单片机最小系统的构成
控制/MCU
1814人已加入
前言
在基础篇01中,我们完成了51单片机开发环境的搭建,本节我们正式学习51单片机,51单片机要工作,光靠一个芯片肯定是不行的,它必须搭配相应的外围电路,我们把能使51单片机工作的最简单基础的电路统称为51单片机最小系统。
一、最小系统的构成
1.晶振电路
由于单片机正常工作需要一个时钟,因此就需要在其晶振引脚上外接晶振我们使用的STC89CXX 单片机晶振引脚是18 和19 脚),至于需要多大晶振这就取决于你所使用的单片机,由于我们使用的是51单片机,其时钟频率可在0-40MHZ 上运行,一般情况下我们建议选择12M(适合计算延时时间)或者是11.0592M(适合串口通信)。晶振电路如下图所示:
单片机
若直接将此晶振接入单片机晶振引脚,会发现系统工作不稳定,这是因为晶振起振的一瞬间会产生一些电感,为了消除这个电感所带来的干扰,可以在此晶振两端分别加上一个电容,电容的选取需要无极性的,另一端需要共地。根据选取的晶振大小决定电容值,通常电容可在10-33PF 值范围内选取。我们使用的是33PF 电容。这样一来就构成了晶振电路。只有保证晶振电路稳定,单片机才能继续工作。
2.复位电路
我们知道单片机引脚当中就有一个RST 复位引脚,而STC89CXX 单片机又是高电平复位,所以只需要让这个引脚保持一段时间高电平就可以。要实现此功能通常有两种方式,一种是通过按键进行手动复位,还有一种是上电复位,即电源开启后自动复位。手动复位是通过一个按键及电容电阻所组成,利用按键的开关功能实现复位,按键按下后VCC 直接进入到单片机RST 引脚,松开后VCC 断开,RST 被电阻拉为低电平。这一合一开就实现了手动复位。而自动复位主要是利用RC 充放电功能,电源已开启,由于电容通交隔直,VCC直接进入RST,然后电容开始慢慢充电,直到充电完成,此时RST 被电阻拉低。这样就起到上电复位的效果。这里我们采用手动复位。不到系统崩溃,我们几乎不会操作复位。复位电路如下图所示:
单片机
单片机
51 单片机是高电平复位,即J32 端子处会有一个黄色跳线帽短接RST 和HRST,当按下按键RSTK1,VCC 直接连接到RST 复位脚,VCC 是高电平所以系统复位。如果所使用单片机需要低电平复位,即将J32 端子黄色跳线帽短接RST 和LRST,此时当按下按键RSTK1,VCC 输入到Q2 三极管基级,Q2 截止,此时LRST 为低电平复位。
3.电源电路
STC89CXX 单片机的工作电压是3.3-5.5V 范围,通常我们使用5V 直流。将电源接入到各芯片电源引脚即可。开发板电源电路如下图所示:
单片机
JP4 为火牛接口,可使用5V 直流(电流在2A 之内均可)适配器接入,然后经过3.3V 稳压芯片转成3.3V,最终到J35 端子处,J35 是用于切换系统电源的,对于51 单片机,系统电源是5V,因此J35 端子上面黄色跳线帽会短接到2、3脚,此时VIN 即为5V。如果对于系统电源要求3.3V 的单片机,则J35 端子需短接到1、2,此时VIN 即为3.3V。开发板上还预留了P3 和P4(5V/3V/GND)端子,这些端子可以很方便的给外部模块连接电源。开发板上不仅可以使用火牛接口供电,还可以使用USB 口供电。其电路就是下载电路。
4.下载电路
程序要烧写到单片机内是通过上位机(PC 机)及对应的软件将编译器生成的
xxx.HEX 文件通过单片机串口写入进去。我们知道现在的笔记本电脑没有RS232 接口,所以要使用USB 转TTL 串口电平芯片来建立PC 机和单片机数据传输通路。通常使用CH340G 或者CH340C 芯片来完成电平转换。CH340G 需外接12M 晶振,而CH340C 内部自带晶振,所以可以不接外部12M 晶振。开发板上使用的是CH340C 芯片。开发板下载电路如下图所示:
单片机
单片机
本电路是普中自主研发的一键自动下载电路,无需冷启动。主要依靠上位机软件(PZ-ISP)控制CH340 芯片的RTS 和DTR 脚输出,进而使MOS 管Q3 自动断电后上电,完成冷启动工作。
从上图可以知道,USB1 接口即为程序下载接口,D-和D+连接到CH340 芯片的D-和D+,然后CH340 芯片的串口TXD 和RXD 管脚就连接到单片机的串口(P3.0、P3.1)上,这里不是直接连接到单片机串口,而是通过J39 和J44 端子上黄色跳线帽(TXD-U 和TXD 短接,RXD-U 和RXD 短接)进行转接。这样做不仅可以让开发板USB 接口下载程序,还可以让单片机串口不受CH340 干扰,这样开发板也可以当成USB 转TTL 模块使用,该设计也是考虑WIFI、蓝牙等模块与串口通信不受干扰问题。
USB1 接口不仅可以作为程序下载口,还可以作为串口通信口,因为它本身就是实现串口下载。同时还可以作为电源供电口,可以看到USB1 的管脚1 就是5V电源脚,所以开发板的可以直接使用USB 线来供电,如果提供的USB 线有问题,可以使用安卓手机数据线,接口都是兼容的。当电源开关打开后,电源指示灯DP1 即会点亮,表明系统电源正常。
如果将J39 端子上黄色跳线帽(TXD-R 和TXD 短接,RXD-R 和RXD 短接)进行转接,则使用RS232 模块的DB9 进行程序下载,此时需要一根USB 转RS232线。
一头与DB9 接口连接,另一头与电脑USB 口连接,注意,RS232 的DB9 接口是不带电源的,所以还需要给开发板供电方可下载程序。
至此,我们就把51 单片机的最小系统介绍完,大家在制作最小系统时,可以参考我们的电路,这样成功几率会更高。
