安捷伦 Agilent 66319D程控电源特性介绍
1.2w人已加入
66319D程控电源 双路输出移动通信直流电源
双路输出移动通信直流电源
66319D
Agilent 66319D双路输出移动通信直流电源同时提供测量的主电源和充电器电路测试两个输出,可以使用同一台设备测试手机和充电器。这种功能有助于节约机架空间(在一个半机架设备中提供了两个输出),而不需两个单独的电源。杰出的电压瞬时响应使得测试线
中瞬态电压下降导致的设备关断达到 小,保证了 测试系统吞吐量。66319D直流电源提供了66319B的所有功能,同时增加了一个内置数字电压表。
66319D提供了是德(原安捷伦)研制的一种新功能,使得蜂窝电话制造商能够自动检测开路和间歇开
路传感线连接。通过检测开路传感线连接,用户可以防止充电器校准不当、不正确的测试结果及由于大的瞬时电压下降导致的低压手机关断。这种诊断功能可以帮助制造商避免发售低质量的产品,实现更加可靠的测试和 测量。
特性
·可编程输出电阻 (-0.04 Ω 到 1 Ω)
·改善的瞬时响应 lt;20 us
·超低瞬时电压下降 lt;30 mV
·程控输出响应补偿
·对长负荷线或短负荷线提供稳定的输出
·改善了待机电流测量精度 (新的±1A范围)
·模拟Ni-Cad, Ni-mh, Li-Ion, Li-Polymer电池的内部电池电阻
·负电阻编程功能,从测试夹具和实际无线设备之间的导线中提供了负荷线电压下降补偿功能
·5 A峰值供电电流,支持下一代数据传输格式
·程控输出响应补偿,保证对长导线或短导线实现稳定的输出操作
·高精度uA, mA, Amp测量,支持在"睡眠模式"、"待机模式"和"通话模式"下测试电池耗电电流
特点
5A峰值电流
单路或双路输出型
快速的瞬变电压响应
精密的uA测量
动态电流脉冲测量
极好的电源和电流陷落特性
对开路敏感连接的自动检测
VXI即插即用驱动程序
可编程的输出电阻
型号:66319B/66319D
输出1
额定输出电压:0~15V
额定输出电流:0~3A
编程准确度(25℃±5℃):
电压:0.05%+10mV
电流:0.05%+1.33mA
纹波和噪声(20Hz~20mHz):
电压(rms/p-p):1mV/6mV
电流(rms):2mA
直流测量准确度(通过GPIB或前面板电表,相对实际输出,25℃±5℃):
电压:0.03%+5mV
电流:+3A至5A:0.2%+0.5mA
-1A至+1A:0.1%+0.2mA
-20mA至+20mA:0.1%+2.5uA
瞬变响应时间:<20ms
编程输出电阻:
范围:-0.04~1Ω
分辨率:0.001Ω
精度:0.5%+2mΩ
输出1
额定输出电压:0~12V
额定输出电流:0~1.5A
2.5A
编程准确度(25℃±5℃):
电压:0.2%+40mV
电流:0.2%+4.5mA
纹波和噪声(20Hz~20mHz):
电压(rms/p-p):1mV/6mV
电流(rms):2mA
电压:0.02%+15mV
电流:0.2%+3mA
瞬变响应时间:<400ms
电压输入(仅66319D):
输入范围:输入端之间的最大差分电压±25V
直流读回准确度:0.04%+5mV
(ac+dc)rms读回准确度:
10KHz正弦波:1%+5mV
60Hz~10KHz:1%+5mV
45Hz~60Hz和10Hz~20KHz:4%+5mV
共模电压范围:-45Vpk至25Vpk
