AG32VF407环境搭建(FPGA+RISCV)
本内容由Lal_Han(http://chengone.cn)补充,辅助进行FPGA开发
一、AG32VF407介绍
RISC
  • 主频248MHz MCU+2K LEs(FPGA)[实测可以跑到384MHz]
  • 采用合封FPGA+RISC-V内核的方式
  • FPGA和RISC-V引脚和单独指定
  • 单片机所有引脚可随意指定
  • 自带2K的FPGA
  • MCU部分使用VScode搭建开发环境,FPGA使用Quartus开发
RISC
二、内核说明
核心优势(自认为):
单片机引脚自定义
内置FPGA
主频和内存比较高
三、开发环境搭建
AGM32 软件链接: https://pan.baidu.com/s/17bp-zAnsYRuVMRTSSVHN5A 提取码: 12ej
(1)vscode
RISC
1687221901394686.pdf (eeworld.com.cn)
参考上面链接,注意事项:
一定要按流程!一定要按流程!一定要按流程!
先安装vscode,再安装pytyhon(一定是3.10以上)
再是platform,接着是sdk
(2)Quartus
这里引用了CSDN中的文章
四、MCU+FPGA开发过程
(1)编写VE文件
RISC
VE文件是必须要首先确定的,代表FPGA和MCU对外引脚连接,必须要进行绑定才可以进行交互(类比esp32的引脚任意定制和FPGA的分配引脚的步骤)
1、MCU的类型定义
RISC
比如,定义gpio到外部引脚:GPIO4_3 PIN_32
比如,定义串口0到外部引脚:UART0_UARTRXD PIN_31
定义格式为:前边为mcu的FunctionName,后边是PIN脚ID。
2、FPGA与外部引脚
RISC
比如,定义led到外部引脚:LED_D3 PIN_32:OUTPUT
定义格式为:cpld信号名称 外部pin脚ID: 方向
cpld信号名称,是自定义名称,随后在cpld中自行引用;
方向:有3种:OUTPUT、INPUT和INOUT(FPGA开发)
(2)修改INI文件,生成logic
RISC
这里取消注释。ip_name代表生成的V文件名称,而dir代表是目录名称,可改可不改
RISC
点击Platform
选择dev
选择custom
Prepare(生成logic文件即FPGA文件)
(3)修改、编译FPGA程序
1、打开FPGA程序
RISC
此时在当前目录下生成了logic目录
RISC
点击qpf文件进入FPGA环境
2、修改程序
RISC
此时选择你自己的FPGA程序(其它的不建议修改,请不要修改),此时在VE文件中定义的LED_D2和LED_D3已经出现在top文件了,且方向为OUTPUT,该两个引脚为VE文件中设定的引脚,方便理解。我这里放置一个对照图,里面的数字就是PIN几,对应STM32F4的外部引脚
RISC
3、编译和导出
RISCRISC
运行后得到使用的逻辑单元
RISC
这个地方不要超过2000
RISC
或者双击Compile Ddsign也可以,建议第一次选择TCL
4、supra编译
该软件在安装的SDK根目录下
RISCRISCRISCRISCRISC
五、烧录程序
1、烧录VE
如果有改动需要烧录,没有改动不需要烧录
RISC
烧录器需要修改的话,在ini文件里修改,选择性取消注释即可,连接单片机的PA13/PA14引脚,即PIN72/PIN76
在vscode中选择打开命令行
RISC
输入指令:
pio run -e serial -t logic
2、烧录程序
RISCRISC
  审核编辑:汤梓红
