Kiuwan开发者预防SQL注入攻击的5大最佳实践
开发人员必须遵循关键的最佳实践,主动防止此类攻击。我们之前在常见漏洞页面上列出了SQL注入,但在本文中,我们将研究SQL注入可能导致的后果。我们还探讨了开发人员和组织可以在其DevOps和DevSecOps流程中使用的五大最佳实践,以帮助防止SQL注入攻击。
防止SQL注入攻击的最佳实践
很明显,SQL注入攻击会造成严重的经济和声誉后果。为了避免成为这种攻击的受害者,开发人员必须采取主动措施保护他们的系统免受恶意行为者的攻击。以下是开发人员和组织防止SQL注入攻击的五大最佳实践:
1.输入验证
输入验证是在应用程序接受用户提交的数据之前对其进行验证的过程。开发人员可以从服务器端或客户端执行此操作,但服务器端通常更安全,因为它可以防止恶意数据到达应用程序。验证用户输入可确保系统只接受有效的数据,并有助于防止在服务器上执行恶意代码。
开发人员可以使用正则表达式(RegEx)来验证用户输入,并拒绝任何包含潜在危险字符或代码的数据。这是防止SQL注入攻击的最佳方法之一,因为它可以防止应用程序接受恶意数据。RegEx创建一个只匹配特定数据类型的模式,允许开发人员快速识别和拒绝任何不符合标准的数据。
2.使用预处理语句
准备好的语句通过将用户输入与实际查询分离开来,是防止SQL注入攻击的好方法。它们也被称为参数化查询,用于防止黑客通过用户输入发送恶意代码。预处理语句的工作原理是将用户输入(或参数)与SQL查询分离。这确保了即使用户输入恶意代码,它也不会在服务器上执行,因为它将被视为一个参数。
使用预处理语句的过程相当简单。首先,开发人员必须事先定义查询的参数。这包括将成为SQL查询一部分的任何用户输入。然后,当用户提交他们的数据时,开发人员可以根据预定参数对其进行检查,并验证其有效性。一旦认为数据有效,就可以将其作为参数添加到查询中并传递给服务器。这样,即使输入了恶意代码,也不会在服务器上执行。
3.扫描sql漏洞代码
虽然防火墙和其他安全措施可以帮助防止外部攻击,但开发人员还必须主动扫描代码以查找SQL注入漏洞。静态应用程序安全测试(SAST)和软件组合分析(SCA)是开发人员可以用来扫描代码漏洞的两种工具。SAST用于识别代码中的安全问题,而SCA则扫描潜在的第三方漏洞。这两个工具都可以帮助检测任何潜在的SQL注入漏洞,并帮助开发人员采取必要的步骤来解决这些问题。
4.使用ORM框架
对象关系映射(Object-RelationalMapping,ORM)框架旨在简化使用数据库的过程。它们在数据库和代码之间提供了一个抽象层,使处理各种数据源变得更加容易。此外,ORM框架可以通过自动参数化查询和防止应用程序接受恶意代码来帮助防止SQL注入攻击。ORM框架还具有其他优点,例如改进的性能和可伸缩性,因此它们是任何开发工具包的好工具。
5.使用正确构造的存储过程
存储过程是预定义的函数和查询,可以按需调用以执行某些任务。它们是防止SQL注入的好方法
