基于DWC2的USB驱动开发-IN端点发送相关的寄存器详解
本文转自公众号,欢迎关注基于DWC2的USB驱动开发-发送相关的寄存器DMA寄存器详解 (qq.com)
前言
上一篇我们介绍了IN端点,发送,DMA相关的两个寄存器,这一篇继续讲另外的几个寄存器。
DIEPCTLi
偏移地址 0x900+i*20
该寄存器控制端点的属性,使能等,是端点操作的核心寄存器
传输使能与禁能
Bit31和bit30
usb
其实这里名字Enable和Disable取的并不合适,这里实际并不是指的端点的使能和禁能,更确切的说应该是启动和停止DMA对描述符连链表,DMA缓冲数据的处理,启动和停止端点数据的传输。
端点的使能也就是激活应该是bit15。
软件在准备好描述符( Scatter/Gather DMA )即DIEPDMAi以及描述符链表后,置位该位,硬件就会开始处理该描述符。对于非Scatter/Gather DMA 的DMA则是准备好DMA对应的缓冲区也是配置DIEPDMAi后使能该位硬件开始DMA处理。当然这里DMA处理描述符和DMA缓冲区实际就是搬运数据到TxFIFO中去,所以要TxFIFO有空闲才会进行。
注意硬件在发送完数据后产生相应的中断时会自动清除该位即SETUP的完成,数据发送完成时,即相当于自动流控,发送完后硬件自动Disable,软件重新配置相应的描述符和DMA再重新Enable。否则不Disable此时软件还没准备好描述符和DMA就会没有数据可发。
另外手动置位EPDis时 EPEna也会清零,两者互斥。
而EPDis表示停止传输,软件只能在EPEna之前置位过才能置位该位,在停止中断中硬件自动清除该位。
注意置位后不是一定数据传输马上就停止了,要到停止中断才能确认是停止了。
即DIEPINTi寄存器的bit1 EPDisbld为1.
端点激活
硬件收到复位信号后清除该位(EP0的不置位,因为EP0要默认使能,用于控制传输进行枚举),软件在设置配置,设置接口的标准请求时置位该位。
usb
PID设置
设置PID,注意Scatter-Gather DMA模式是在描述符中设置PID的,所以这里保留
usb
Bit16可以查看当前的PID状态
usb
NACK操作
软件设置SNAK该位以发送NACK用于流控
注意硬件在SETUP完成后也会置位改位,所以软件在开启新的传输时需要置位CNAK和EPEna以停止NACK和启动传输。
DIEPINTi的bit6 INEPNakEff置位表示SNAK设置NACK生效。
usb
Bit17 NAKSts表示当前是否出于NAK状态
usb
发送FIFO号
Shared FIFO模式非周期端点共用一个发送FIFO所以这里必须为0,
只有独立发送FIFO模式,或者周期端点,则每个发送IN端点可以对应一个独立的TxFIFO
usb
STALL
软件置位该为以产生STALL的ACK
usb
端点类型
usb
下一个端点
Shared FIFO模式才有,必须要DMA模式才有(Slave
模式不需要)
对于每个发送端点独立FIFO模式也不需要,因为都是独立控制的,
只有Shared FIFO模式共享FIFO所以才需要链表告诉DMA下一个处理哪个端点
usb
端点最大包大小
usb
DIEPINTi****中断状态
这里是某个端点详细的中断原因,其中中断的使能是总的中断使能控制DAINTMSK,即控制哪一个端点的中断使能,
其中bit0 XferCompl表示发送完,是最重要的中断状态
usb
DIEPTSIZi
发送大小寄存器
一个微帧发送包数MC
注意Scatter-Gather DMA在描述中配置,不使用该寄存器的MC
该位只有内部DMA的非Scatter-Gather DMA模式使用
usb
包数
注意每搬运完一个包到TxFIFO,该值会递减,所以可以看该寄存器看已经搬运完的包数
同样注意Scatter-Gather DMA在描述中配置,也不使用该寄存器
usb
传输大小
指定一次DMA传输的大小
该值也会根据已经处理完的数据量递减
usb
其中x 由GHWCFG3的bit4:0可以看到
usb
DTXFSTSi
该寄存器可以看指定端点对应的TxFIFO剩余空闲的空间大小
实例
Scatter/Gather DMA模式
核心代码如下即配置DMA地址,使能EPEna,清除NACK。这里没有贴出描述符的填充过程。
void ep_writedma(uint32_t dma, uint8_t epnum)
  REG_DIEP_DMA(epnum) = dma;
  REG_DIEP_CTL(epnum) |= (DEP_ENA_BIT | DEP_CLEAR_NAK);
如下是EPena置位前后寄存器值,该位软件置位后传输完后硬件自动清零
usb
DIEPINT1 的bit0 XferCompl置位说明DMA处理完了
Bit9 BNAIntr置位说明DMA处理完后面没有描述符需要处理了。
DIEPDMA1,DIEPDMAB1变为了0x08100968和0x207047c8这个上一篇文章已经分析过了
DTXFSTS1为0x00000300
DIEPTXFi 0x104+(i-1)*4
看到TxFIFO1的大小是0x300,也就是都发送完了TxFIFO中又都空闲了
usb
DIEPTSIZ1由0x13C5变为了0x3F7003b1.
usb
usb
EPEna之后
usb
usb
可以看到描述的状态也变为了DMA Done,长度也变为了0表示发送完了。
usb
总结
以上是IN端点发送数据,DMA和端点相关需要配置的寄存器,需要注意的是Scatter/Gather DMA模式 一些状态,比如发送包数,长度放在了描述符中去了。
熟悉以上寄存器对编写驱动控制IN端点发送数据至关重要,一些寄存器也可以给调试提供信息。
