ETHERNET/IP转TCP/IP网关ETHERNET/IP伺服
1.2w人已加入
大家好,今天我们将带大家了解一款自主研发的通讯网关,远创智控YC-EIP-TCP/IP。这是一个强大的工具,能帮助我们将ETHERNET/IP网络和TCP/IP网络连接在一起,让我们更好地管理和监控网络。
Ethernet
1, 首先,让我们来看看这款网关的主要功能。它能够将ETHERNET/IP网络和TCP/IP网络连接起来,实现数据的快速、稳定传输。这意味着,我们可以将不同的网络类型集成在一起,实现统一的管理和监控。
2, 那么,它是如何实现这一点的呢?远创智控YC-EIP-TCP/IP作为ETHERNET/IP总线上的从站,可以与总线上的其他设备进行通信。同时,它也可以作为TCP/IP网络中的服务器或客户端,与其他设备进行通信。这种双向的通信方式,使得我们能够更加灵活地管理网络。
Ethernet
3, 其次,这款网关还具有强大的数据处理能力。它可以处理各种数据类型,包括实时数据、历史数据等,让我们能够更加全面地了解网络状况。此外,它还可以支持多种协议,如Modbus TCP、OPC UA等,使得我们能够更加便捷地进行数据交互。
1.2 技术参数
1.2.1 ETHERNET/IP 技术参数
网关做为 ETHERNET/IP 网络的从站,可以连接 AB(罗克韦尔)、欧姆龙、基恩士等品牌的 PLC。
以太网 10/100M 自适应,具有 IP 地址冲突探测功能。
支持 ODVA 标准 EtherNet/IP 通信协议。
1.2.2 TCP/IP 技术参数
网关的 TCP/IP 接口可通过拨码选择做为客户端或服务器,两种工作方式二选一工作。
网关支持 1 个通道,连接 1 个客户端或服务器。
自动定时发送功能,定时发送间隔时间从 50 毫秒到 10 秒可选。
单包 TCP/IP 数据不超过 256 字节。
3. 硬件电气规范
3.1 电气参数
◆ 电源:直流 24V/200mA(18V~30V 可用),使用中建议接好保护地 PE
◆ 工作环境:-25~55℃,湿度≤95%
◆ 防护等级:IP20
◆ 安装方式:35mm 导轨
◆ 重量:500g
3.2 ETHERNET/IP 的电气连接
Ethernet
4, ETHERNET/IP 采用标准的 T568B 接法,支持直连和交叉接线方式,如上图所示。ETHERNET/IP 只需要连接以太网的 1、 2、 3、 6 这四根信号线即可实现通讯。用户需注意以太网线的屏蔽层连接良好。
3.3 TCP/IP 的电气连接
Ethernet
5, TCP/IP 采用标准的 T568B 接法,支持直连和交叉接线方式,如上图所示。
TCP/IP 只需要连接以太网的 1、 2、 3、 6 这四根信号线即可实现通讯。用户需注意以太网线的屏蔽层连接良好。
4. 协议及数据转换
4.1 协议转换原理
网关分别从 ETHERNET/IP一侧和 TCP/IP 一侧读写数据,存入各自的缓冲区,网关内部将缓冲区的数据进行交换,从而实现两边数据的传输。
Ethernet
4.2 ETHERNET/IP 协议介绍
6, EtherNet/IP 是由罗克韦尔自动化公司开发的工业以太网通讯协定,由ODVA(ODVA)管理,可应用在程序控制及其他自动化的应用中,是通用工业协定(CIP)中的一部分。
Ethernet
7, EtherNet/IP 是一种适合于工业环境和对时间要求比较苛刻的应用的网络。
EtherNet/IP 使用标准的以太网、TCP/IP 技术和一种名叫 CIP(Control and
Information Protocol)的开放性应用层协议。
EtherNet/IP 将以太网的设备以预定义的设备种类加以分类,每种设备有其特别的行为,此外,EtherNet/IP 设备可以:
用户数据报协议(UDP)的隐式报文传送基本 I/O 资料。
用传输控制协议(TCP)的显式报文上传或下载参数、设定值、程式或配方。
用主站轮询、从站周期性更新或是状态改变(COS)时更新的方式,方便主站监控从站的状态,讯息会用 UDP 的报文送出。
用一对一、一对多或是广播的方式,透过用 TCP 的报文送出资料。
EtherNet/IP 使用 TCP 埠编号 44818 作为显式报文的处理,UDP 埠编号2222 作为隐式报文的处理。
Ethernet
4.3 TCP/IP 协议介绍
8, TCP/IP(Transmission Control Protocol/Internet Protocol,传输控制协议/网际协议)是指能够在多个不同网络间实现信息传输的协议簇。TCP/IP 协议不仅仅指的是 TCP 和 IP 两个协议,而是指一个由 FTP、SMTP、TCP、UDP、IP 等协议构成的协议簇, 只是因为在 TCP/IP 协议中 TCP 协议和 IP 协议最具代表性,所以被称为 TCP/IP 协议。
Ethernet
9, TCP/IP 传输协议,即传输控制/网络协议,也叫作网络通讯协议。它是在网络的使用中的最基本的通信协议。TCP/IP 传输协议对互联网中各部分进行通信的标准和方法进行了规定。并且,TCP/IP 传输协议是保证网络数据信息及时、完整传输的两个重要的协议。TCP/IP 传输协议是严格来说是一个四层的体系结构,应用层、传输层、网络层和数据链路层都包含其中。
Ethernet
10, TCP/IP 协议是 Internet 最基本的协议,其中应用层的主要协议有 Telnet、FTP、SMTP 等,是用来接收来自传输层的数据或者按不同应用要求与方式将数据传输至传输层;传输层的主要协议有 UDP、TCP,是使用者使用平台和计算机信息网内部数据结合的通道,可以实现数据传输与数据共享;网络层的主要协议有 ICMP、IP、IGMP,主要负责网络中数据包的传送等;而网络访问层,也叫网路接口层或数据链路层,主要协议有 ARP、RARP,主要功能是提供链路管理错误检测、对不同通信媒介有关信息细节问题进行有效处理等。
Ethernet
11, 最后,我们来看看这款网关的安全性能。它采用了多重安全措施,包括数据加密、访问控制等,确保网络数据的安全性。同时,它还支持远程管理和监控,让我们能够随时随地了解网络状况,保障网络的稳定运行。
Ethernet
12, 总的来说,远创智控YC-EIP-TCP/IP是一款强大的通讯网关,它能够帮助我们将不同的网络类型连接在一起,实现统一的管理和监控。同时,它还具有强大的数据处理能力和安全性能,保障网络的稳定运行。如果你对我们的内容感兴趣,欢迎在评论区留言,告诉我们你的想法。如果你想了解更多关于通讯网关的知识,请关注我们的频道。让我们一起探索更多网络世界的知识!
  审核编辑:汤梓红
