光纤连接器类型有哪些,光纤连接器怎么选型号
  光纤连接器,是光纤与光纤之间进行可拆卸(活动)连接的器件,它把光纤的两个端面精密对接起来,以使发射光纤输出的光能量能最大限度地耦合到接收光纤中去,并使由于其介入光链路而对系统造成的影响减到最小,这是光纤连接器的基本要求。在一定程度上,光纤连接器影响了光传输系统的可靠性和各项性能。用于光纤间可重复插拔的连接器件,也称光纤活动接头。主要性能参数(及典型值)有:插入损耗(《0.5dB)、插拔重复性及连接器间的互换性(变化量500次)等。用于大容量高速传输系统时,还要求反射小。
  光纤连接器类型有哪些
  1、FC型光纤连接器
  金属套是外部加强的方式,紧固方式是螺钉按钮。一般在ODF侧采用,布线架使用最多。
  2、SC型光纤连接器
  连接GBIC光模块或普通光纤收发器的连接器,外壳为矩形,紧固方式采用拔插扳机式,无需旋转,路由器交换机最常使用。
  3、ST型光纤连接器
  其外壳呈圆形,常被使用于光纤配线架,紧固方式为螺钉紧固件。在10Base-F连接中,连接器通常是ST类型。
  4、LC型光纤连接器
  连接SFP模块的连接器由操作方便的模块插座(RJ)连锁机构制成。(路由器常用)
  5、MU型连接器
  该连接器采取1.25mm直径的套管和自保机构,其优点是能够实现高密度的安装。利用MU的l.25mm直径套管,NTT已研发出MU连接器系列。
  光纤连接器怎么选型号
  光纤连接器选型要从这几个方面关注,光纤连接器的性能,首光纤连接器的性能、互换性、重复性、抗拉强度、温度和插拔次数等。
  (1)光学性能:对于光纤连接器的光性能方面的要求,主要是插入损耗和回波损耗这两个最基本的参数。
  插入损耗(InsertionLoss)即连接损耗,是指因连接器的导入而引起的链路有效光功率的损耗。插入损耗越小越好,一般要求应不大于0.5dB。
  回波损耗(ReturnLoss,ReflectionLoss)是指连接器对链路光功率反射的抑制能力,其典型值应不小于25dB。实际应用的连接器,插针表面经过了专门的抛光处理,可以使回波损耗更大,一般不低于45dB。
  (2)互换性、重复性
  光纤连接器是通用的无源器件,对于同一类型的光纤连接器,一般都可以任意组合使用、并可以重复多次使用,由此而导入的附加损耗一般都在小于0.2dB的范围内。
  (3)抗拉强度
  对于做好的光纤连接器,一般要求其抗拉强度应不低于90N。
  (4)温度
  一般要求,光纤连接器必须在-40oC~+70oC的温度下能够正常使用。
  (5)插拔次数
  现在使用的光纤连接器基本都可以插拔l000次以上。。
