上位机可视化界面编程软件 上位机可视化调试工具
在项目开发测试的时候,调试是最费时间的,所以适当借助工具是很有必要的,这篇推文将介绍一下上位机可视化调试。
软件下载:
https://vofa.plus/downloads/?index=0
文档说明:
https://vofa.plus/docs/learning
传输协议
RawData:RawData协议适用于不需要解析数据,仅仅查看字节流的需求。RawData不做采样数据解析。RawData不做采样数据解析。就相当于普通的串口助手。 firewater:本协议是CSV风格的字符串流,直观简洁,编程像printf简单。但由于字符串解析消耗更多的运算资源(无论在上位机还是下位机),建议仅在通道数量不多、发送频率不高的时候使用。 justfloat:本协议是小端浮点数组形式的字节流协议,纯十六进制浮点传输,节省带宽。此协议非常适合用在通道数量多、发送频率高的时候。
可视化
| 简单使用
为了更好地使用和测试,这里使用了虚拟串口工具,并不是使用真实的硬件,下面就根据三种协议简单使用,更多用法请查阅官方使用文档。
RawData
这个协议可以当作普通的串口工具使用,发什么数据就会显示什么出什么数据,这个协议适用于不需要解析数据,仅仅查看字节流的需求。
可视化
firewater
这是VOFA+里最简单的绘制波形协议,建议在通道数量不多、发送频率不高的时候使用。这个协议在发送数据的时候,注意要加换行,不然是不会打印数据的。
1、连接上串口,再把控件拖到对应界面上
可视化
2、简单发送点数据测试通信是否正常
可视化
3、绑定数据用于查看波形
可视化
4、动态更新数据,刷新波形显示
可视化
5、多通道测试并显示,并按步骤3绑定数据
可视化
justfloat
这个协议具有一定的数格式,适合在通道数多且发送频率高的时候使用。
说明文档:
https://vofa.plus/docs/learning/dataengines/justfloat
发送特定结构的数据格式才能被识别,不然是不会出结果的。
数据格式
#define CH_COUNT
struct Frame {
    float ch_data[CH_COUNT];
    unsigned char tail[4]{0x00, 0x00, 0x80, 0x7f};
ch_data为小端浮点数组,里面放着需要发送的CH_COUNT个通道。
tail为帧尾。
浮点数转十六进制:
#include "stdio.h"
void float_to_hex(void)
    float f = 123.45f;
    unsigned char *hex = (unsigned char *)&f;
    for (int i = 0; i < 4; i++)
        printf("0x%02X ", hex[i]);
    printf("
int main()
    float_to_hex();
    return 0;
效果图如下:
可视化
简单介绍了一下该工具的使用,各位根据自己的需求进行深入探索,来加快自己的项目开发进度!
        责任编辑:彭菁
