同轴连接器的型号与种类,同轴连接器选型建议及注意事项
  同轴连接器的型号与种类
  (一) 按连接界面结构分为:
  1.卡口式(内卡口、外卡口):BNC;
  2.螺纹式(右旋螺纹、左螺):L29(7/16),N,F,TNC,SMA,SMC,SSMA,SSMB,FME,L9(1.6/5.6),7mm,3.5mm,2.4mm,K(2.92mm),1.85mm,1mm;
  3.推入式(直插式、自锁式):SMB,SSMB,MCX,MMCX,SMP,SMI,BMA,SAA;
  4.法兰连接式。
  (二) 按尺寸大小分类:
  1.标准型:UHF,N,7/16,7mm;
  2.小型:BNC,TNC;
  3.超小型:SMA,SMB,SMC,MCX,BMA,SAA,3.5mm;
  4.微型:SSMA,SSMB,MMCX,2.4mm,K(2.92mm),1.85mm,1mm;
  (三) 按频率分类
  音频(Audio)、视频(Vidio)、射频(Radio)、光纤( fribre optic)四大类。
  频率范围如下:
  Audio---20KHz以下
  Vidio----30MHz~500MHz以下
  Radio----500MHz ~300GHz
  Fibre-----167THz ~375THz
  其中应用在 Radio波段的连接器称作RF连接器。
  同轴连接器选型建议
  使用场景:依据使用场景的差异,挑选不同类型的同轴连接器。比如,在航空航天工业应该选择有抗振动、耐热、耐腐蚀等特征的同轴连接器。
  频带宽度:依据信号的功率带宽需求,挑选具有足够频带宽度的同轴连接器,以确保信号的功率稳定传输。
  工作电压驻波比:工作电压驻波比就是指数据传输环节中电源电压峰值与谷值比例,趋近于1越好。在挑选同轴连接器时,应选用工作电压驻波相对较低的产品,以确保信号的功率质量。
  成本:在保证实际需求前提下,应选用性价比较高的同轴连接器。
  同轴连接器选型注意事项
  1.选定的同轴连接器要符合实际使用的频率范围。
  2.选定的同轴连接器要有较小的驻波比。
  3.有IM要求时,要考虑同轴连接器的材料及镀层。
  4.选定的同轴连接器要与配接的同轴连接器或电缆的阻抗匹配。
  5.螺纹同轴连接器的EMC比任何卡口式、推拉式同轴连接器要好。
  6.选定的同轴连接器要有较小的插入损耗。
  7.通常情况下,直式同轴连接器的电性能比弯式的要好,可以根据实际使用情况来选用。
  8.通用同轴连接器满足要求时,不选用高性能同轴连接器。
