88X2222-B0-BKP2C000以太网 IC Marwell
1.2w人已加入
Marvell®88X2222收发器是种充分集成化单芯片解决方案,根据光纤网络和Twinax铜链路提供端对端数据通讯。88X2222-B0-BKP2C000是个2端口设备,可操作与10GBASE-R和1000BASE-X有关的所有的物理层功能性。
88X2222-B0-BKP2C000电子色散补偿(EDC)发动机通过多种介质以各个端口10.3Gbps的速度提供高速度双向点对点全双工数据通讯。在不需要EDC的光纤线应用上,能够降低发动机的性能以节约功率。
88X2222-B0-BKP2C000电路侧端口兼容10GBASE-R和1000BASE-X两个端口。电路侧还具备第73条AP自动协商。
88X2222-B0-BKP2C000主机侧端口兼容10GBASE-R、RXAUI、1000BASE-X4个端口,兼容XAUI2个端口。只要速度适配,主机端的所有端口都能够连接到电路侧的任意端口。
88X2222-B0-BKP2C000内部存储器能通过满足IEEE802.3规范的MDIO/MDC串行管理端口实现浏览。支持的MDC频率最高达25MHz。
88X2222-B0-BKP2C000使用19mmx19mm324管脚FCBGA封装制造。
特征
电路端口兼容10GBASE-R、1000BASE-X
EDC满足SFF-8431需求(SFP+MSA)
OM1、OM2和OM3光纤线的MMF补偿高于220米
兼容SFF-8431需求
SMFCD/PMD补偿高于80km
主板接口兼容10GBASE-R、RXAUI、XAUI、1000BASE-X
变送器可调式信号幅度和预加重
IEEE802.3SFP/SFP+接口的本地/远程故障监测
内嵌发电机和校验器
所有的差分信号的可编程转变
低电量模式
全局多状态终断管脚
用于SFPIDPROM浏览的各个端口TWSI(注意:不兼容SSCL时钟拉伸)
近端和远端环回
兼容IEEE-1149.1和1149.6JTAG
应用领域
高密度线接SFP+端口
SFP+模块、10GSFP+Cu直连电缆线
1GSFP模块
交换机到交换机桥接
Marwell在数据传输、网络、存储解决方案方面,始终保持前沿。深圳市立维创展科技有限公司拥有优势Marwell分销资源,期待与各同行客户合作。
