C++可调用Callable类型的总结
嵌入式技术
1335人已加入
转自:高性能架构探索
自从在使用 std::thread 构造函数过程中遇到了 Callable 类型的概念以来用到了很多关于它的使用.
因此本文把使用/调查结果总结出来. 包括 Callable 的基础概念, 典型的 Callable 类型介绍.
例如函数对象(狭义), 函数指针, lambda 匿名函数, 函数适配器, std::function 仿函数等.
Callable 类型
基础
• 定义(参考):可调用(Callable) 类型是可应用 INVOKE 操作(std::invoke 是在 C++17 里定义的类, 感觉意思就是执行函数操作的模板类.)
• 要求:一个 T 类型要满足为 callable 需要以下表达式在不求值语境中良构.INVOKE(f, [std::declval]ArgTypes>()...) 即 INVOKE(f, t1, t2, ..., tN).其中 f 为 T 类型的对象, ArgTypes 为适合的实参类型列表, R 为适合的返回类型.R为 void 的时可以表示为 static_cast(INVOKE(f, t1, t2, ..., tN)).
• 详细地
1. 若 f 是类 T 的成员函数指针: 上面等价于 (t1.*f)(t2, ..., tN) 或者 t1 是指针时 ((*t1).*f)(t2, ..., tN).
2. 若 N == 1 且 f 是类 T 的数据成员指针: INVOKE(f, t1) 等价于 t1.*f, 或者指针形式 (*t1).*f.
3. 均不满足上面的情况表明 f 是一个函数对象(Function Object) : INVOKE(f, t1, t2, ..., tN) 等价于 f(t1, t2, ..., tN).
同时, 对于成员函数指针和数据成员指针, t1 可以是一个常规指针或一个重载了 operator* 的类的对象, 例如智能指针 std::unique_ptr 或 std::shared_ptr.
可作为参数的标准库
下列标准库设施接受任何可调用(Callable)类型:
说明
function(C++11) 包装具有指定函数调用签名的任意_可复制构造类型_的可调用对象 (类模板)
bind(C++11) 绑定一或多个实参到函数对象 (函数模板)
reference_wrapper(C++11) 可复制构造 (CopyConstructible)且可复制赋值 (CopyAssignable)的引用包装器 (类模板)
result_of (C++11)(C++20 中移除) invoke_result(C++17) 推导以一组实参调用一个可调用对象的结果类型 (类模板)
thread (构造函数) 构造新的 thread 对象 (std::thread 的公开成员函数)
call_once(C++11) 仅调用函数一次, 即使从多个线程调用 (函数模板)
async(C++11) 异步运行一个函数(有可能在新线程中执行),并返回保有其结果的 std::future(函数模板)
packaged_task(C++11) 打包一个函数, 存储其返回值以进行异步获取 (类模板)
一些典型的 Callable 类型
函数对象 Function Object
一个重载了括号操作符()的对象, 也就是可以以f(args)形式进行函数调用的对象.
#include
#include
using namespace std;
class Add {
public:
    const int operator()(const int a,const int b){
        return a+b;}
int main() {
    Add addFunction; //函数对象
    cout<
我的第一印象是它跟函数指针有什么区别? 就像是个函数执行包装器, 一个对象型的函数指针?
但是函数对象本质上还是一个 class 的具体化 object, 里面是可以附带一些成员变量(可以理解为函数对象的状态(state))的, 这就让函数对象的应用场景比函数指针更广阔. 最典型的便是 STL 里了. C++ 的 STL 中的众多 algorithm, 非常依赖于函数对象处理容器的元素. 想按照 STL 算法里的要求实现其功能要提供一些函数对象作为参数, 即谓词参数(predicate). 例如对于 find_if 算法.
class NoLess{
public:
    NoLess(int min = 0):m_min(min){}
    bool operator() (int value) const{
        return value >= m_min;}
private:
    int m_min;
find_if(dest.begin(),dest.end(),NoLess(10));  //dest容器里找是否存在不小于10的元素
对于普通函数来说, 只要签名一致, 其类型就是相同的, 是类型不安全的. 但是这并不适用于函数对象, 因为函数对象的类型是其类的类型. 这样, 函数对象有自己的类型, 这也意味着函数对象可以用于模板参数, 这对泛型编程有很大提升. 因为函数对象一般用于模板参数, 模板一般会在编译时会做一些优化. 因此函数对象一般快于普通函数. 类也可以在使用的时候动态再产生, 节省成本.
既然是类, 那就有它的限制, 例如要注意, 如同其他所有对象(狭义上的对象, 我感觉内置类型其实也可以被叫对象, 按场景区分吧)一样, 如果 pass-by-value 的化, 对象里的成员变量是被复制进去的, 一旦对象被析构了, 里面的成员变量也是无法保存下来的. 所以可以 pass-by-reference/pointer.
函数指针并不是没有其用处了, 对于 C API 库里的某些函数不支持函数对象还是有用武之地的. 例如  里面的排序函数 qsort 只能调用函数指针.
void qsort( void *ptr, size_t count, size_t size,int (*comp)(const void *, const void *) );
函数
除了普通的函数, 当然也包括类成员函数.
这里不提及模板函数, 因为模板函数的概念只存在于编译期, 运行期的函数没有模板的概念, 都是经过完全特化过的, 因此与普通函数/类成员函数的概念是一致的.
函数指针
#include
#include
int AddFunc(int a, int b)  {
    return a + b;}
int main() {
    int (*Add1) (int a, int b); //函数指针,函数名两侧的()不可省略
    int (*Add2) (int a, int b);
    Add1 = &AddFunc;
    Add2 = AddFunc;
    cout << (*Add1) (3, 2)<
Lambda 匿名函数(调用对象)
好处是就地定义使用, 简洁, 易维护.
基本形式
完整声明:
[capture list] (params list) mutable exception-> return type { function body }
各项具体含义如下
1. capture list: 捕获外部变量列表.
2. params list: 形参列表.
3. mutable指示符: 用来说用是否可以修改捕获的变量, 因为lambda的() operator() 默认是 const 的.
4. exception: 异常设定.
5. return type: 返回类型, 允许省略 lambda 表达式的返回值定义.
6. function body: 函数体.
捕获形式:
捕获形式 说明
[] 不捕获任何外部变量
[变量名, …] 默认以值得形式捕获指定的多个外部变量(用逗号分隔), 如果引用捕获, 需要显示声明(使用 & 说明符)
[this] 以值的形式捕获 this 指针
[=] 以值的形式捕获所有外部变量
[&] 以引用形式捕获所有外部变量
[=, &x] 变量x以引用形式捕获,其余变量以传值形式捕获
[&, x] 变量x以值的形式捕获,其余变量以引用形式捕获
省略其中的某些成分来声明”不完整”的Lambda表达式:
序号 格式
1 [capture list] (params list) -> return type {function body}
2 [capture list] (params list) {function body}
3 [capture list] {function body}
一些关于 lambda 表达式的细节
1. 延迟调用
按值捕获与按引用捕获的区别.
int a = 0;
auto f = [=]{ return a; };      // 按值捕获外部变量
a += 1;                         // a被修改了
std::cout << f() << std::endl;  // 输出依旧为0,如果想要跟着被改变需要使用引用捕获
2. lambda 表达式转换成函数指针没有捕获变量的 lambda 表达式可以直接转换为函数指针, 而捕获变量的 lambda 表达式则不能转换为函数指针.
typedef void(*Ptr)(int*);
Ptr p = [](int* p){delete p;};  // 正确, 没有状态的 lambda (没有捕获)的lambda表达式可以直接转换为函数指针
Ptr p1 = [&](int* p){delete p;};  // 错误, 有状态的 lambda 不能直接转换为函数指针
3. 嵌套
int m = [](int x) { return [](int y) { return y * 2; }(x)+6; }(5); //16
4. 作为 STL 算法函数谓词参数:
std::vector myvec{ 3, 2, 5, 7, 3, 2 };
std::sort(myvec.begin(), myvec.end(), [](int a, int b) -> bool { return a < b; });
C++14 中的 lambda 新特性
1. lambda 捕捉表达式/右值
// 利用表达式捕获,可以更灵活地处理作用域内的变量
int x = 4;
auto y = [&r = x, x = x + 1] { r += 2; return x * x; }();
// 此时 x 更新为6,y 为25
// 直接用字面值初始化变量
auto z = [str = "string"]{ return str; }();
// 此时z是const char* 类型,存储字符串 string
//不能复制只能移动的对象,可以用std::move初始化变量
auto myPi = std::make_unique(3.1415);
auto circle_area = [pi = std::move(myPi)](double r) { return *pi * r * r; };
cout << circle_area(1.0) << endl; // 3.1415
2. 泛型 lambda 表达式:
auto add = [](auto x, auto y) { return x + y; };//推断类型
int x = add(2, 3);   // 5
double y = add(2.5, 3.5);  // 6.0
函数适配器
将函数对象与其它函数对象, 或者特定的值, 或者特定的函数相互组合的产物. 由于组合特性, 函数适配器可以满足特定的需求, 头文件  定义了几种函数适配器:
std::bind(op, args...): 将函数对象 op 的参数绑定到特定的值 args.
std::mem_fn(op): 将类的成员函数转化为一个函数对象.
std::not1(op), std::not2(op),std::unary_negate,std::binary_negate: 一元取反器和二元取反器.
std::bind
这里的函数对象就包括了上面所有的类型, 当然也包含自己, 因此可以利用 std::bind 封装出很多有意思的功能.
下面的例子来自于分享.
• 嵌套
// 定义一个接收一个参数,然后将参数加10再乘以2的函数对象
auto plus10times2 = std::bind(std::multiplies{},
        std::bind(std::plus{}, std::_1, 10), 2);
cout << plus10times2(4) << endl; // 输出:  28
// 定义3次方函数对象
auto pow3 = std::bind(std::multiplies{},
        std::bind(std::multiplies{}, std::_1, std::_1),
        std::_1);
cout << pow3(3) << endl;  // 输出: 27
• 调用类中的成员函数
class Person{
public:
    Person(const string& n) : name{ n } {}
    void print() const { cout << name << endl; }
    void print2(const string& prefix) { cout << prefix << name << endl; }
private:
    string name;
int main()
    vector p{ Person{"Tick"}, Person{"Trick"} };
    // 调用成员函数print
    std::for_each(p.begin(), p.end(), std::bind(&Person::print, std::_1));
    // 此处的std::_1表示要调用的Person对象,所以相当于调用arg1.print()
    // 输出: Tick   Trick
    std::for_each(p.begin(), p.end(), std::bind(&Person::print2, std::_1,
        "Person: "));
    // 此处的std::_1表示要调用的Person对象,所以相当于调用arg1.print2("Person: ")
    // 输出: Person: Tick   Person: Trick
    return 0;
• 调用 lambda 表达式
vector data{ 1, 2, 3, 4 };
auto func = std::bind([](const vector& data) { cout << data.size() << endl; },
                        std::move(data));
func();  // 4
cout << data.size() << endl;  // 0
• 调用范围内函数
char myToupper(char c){
    if (c >= 'a' && c <= 'z')
        return static_cast(c - 'a' + 'A');
    return c;
int main()
    string s{ "Internationalization" };
    string sub{ "Nation" };
    auto pos = std::search(s.begin(), s.end(), sub.begin(), sub.end(),
                        std::bind(std::equal_to{},
                            std::bind(myToupper, std::_1),
                            std::bind(myToupper, std::_2)));
    if (pos != s.end()){
        cout << sub << " is part of " << s << endl;
    // 输出: Nation is part of Internationalization
    return 0;
• 默认 pass-by-value, 如果想要 pass-by-reference, 需要用 std::ref 和 std::cref 包装.
std::cref 比 std::ref 增加 const 属性.
void f(int& n1, int& n2, const int& n3){
    cout << "In function: " << n1 << ' ' << n2 << ' ' << n3 << '
    ++n1;
    ++n2;
    // ++n3;  //无法编译
int main()
    int n1 = 1, n2 = 2, n3 = 3;
    auto boundf = std::bind(f, n1, std::ref(n2), std::cref(n3));
    n1 = 10;
    n2 = 11;
    n3 = 12;
    cout << "Before function: " << n1 << ' ' << n2 << ' ' << n3 << '
    boundf();
    cout << "After function: " << n1 << ' ' << n2 << ' ' << n3 << '
    //  Before function : 10 11 12
    //  In function : 1 11 12
    //  After function : 10 12 12
    return 0;
std::mem_fn
与 std::bind 相比, std::mem_fn 的范围又要小一些, 仅调用成员函数, 并且可以省略掉用于调用对象的占位符.
因此使用 std::men_fn 不需要绑定参数, 可以更方便地调用成员函数.
vector p{ Person{ "Tick" }, Person{ "Trick" } };
std::for_each(p.begin(), p.end(), std::mem_fn(&Person::print));
// 输出: Trick Trick
Person n{ "Bob" };
std::mem_fn(&Person::print2)(n, "Person: ");
// 输出: Person: Bob
std::mem_fn 还可以调用成员变量
class Foo{
public:
    int data = 7;
    void display_greeting() { cout << "Hello, world.
    void display_number(int i) { cout << "number: " << i << '
int main()
    Foo f;
    // 调用成员函数
    std::mem_fn(&Foo::display_greeting)(f);  // Hello, world.
    std::mem_fn(&Foo::display_number)(f, 20);  // number: 20
    // 调用数据成员
    cout << std::mem_fn(&Foo::data)(f) << endl;  // 7
    return 0;
std::not1 、std::not2、std::unary_negate、std::binary_negate
std::not1, std::not2 分别构造一个与谓词结果相反的一元/二元函数对象.
std::unary_negate, std::binary_negate 分别返回其所保有的一元/二元谓词的逻辑补的包装函数对象, 其对象一般为 std::not1, std::not2 构造的函数对象,即又加了一层包装.
下面分别是其使用示例:
//std::not1
#include
#include
#include
int main(int argc, char **argv)
    std::vector nums = {5, 3, 4, 9, 1, 7, 6, 2, 8};
    std::function less_than_5 = [](int x){ return x <= 5; };
    // count numbers of integer that not less and equal than 5
    std::cout << std::count_if(nums.begin(), nums.end(), std::not1(less_than_5)) << "
    //输出结果4
    return 0;
//std::not2
    std::function ascendingOrder = [](int a, int b) { return a
#include
#include
#include
struct less_than_7 : std::unary_function{
    bool operator()(int i) const { return i < 7; }
int main()
    std::vector v;
    for (int i = 0; i < 10; ++i) v.push_back(i);
    std::unary_negate not_less_than_7((less_than_7()));
    std::cout << std::count_if(v.begin(), v.end(), not_less_than_7);
    //输出8 9
//std::binary_negate
struct same : std::binary_function{
    bool operator()(int a, int b) const { return a == b; }
int main()
    std::vector v1;
    std::vector v2;
    for (int i = 0; i < 10; ++i) v1.push_back(i);
    for (int i = 0; i < 10; ++i) v2.push_back(10 - i);
    std::vector v3(v1.size());
    std::binary_negate not_same((same()));
    std::transform(v1.begin(), v1.end(), v2.begin(), v3.begin(), not_same);
    std::cout.setf(std::boolalpha);
        std::cout << v1[i] << ' ' << v2[i] << ' ' << v3[i] << ' ';
//输出:0 10 true 1 9 true 2 8 true 3 7 true 4 6 true 5 5 false 6 4 true 7 3 true 8 2 true 9 1 true
std::not_fn
注意 C++17 已经把上面的 std::not1, std::not2, std::unary_negate 和 std::binary_negate 抛弃, 统一由 std::not_fn 替代.
//移除把满足谓词p的元素都copy到容器中
template
auto FilterRemoveCopyIf(const std::vector& vec, Pred p) {
    std::vector out;
    std::remove_copy_if(begin(vec), end(vec),
                        std::back_inserter(out), std::not_fn(p));
    return out;
std::function
五花八门的 Callable, 个个都是人才, 但是不好带(不好实现 generic programming), 所以一个把所有 callable 对象封装成统一形式的类型模板.
std::function 的实例可以对任何可以调用的目标实体进行存储, 复制, 和调用操作, 实现一种类型安全的包裹.
基础介绍
原型为:
template< class R, class... Args > //R是返回值类型,Args是函数的参数类型
class function;
其存储的可调用对象被称为 std::function 的目标. 若 std::function 不含目标, 则称它为空. 调用空 std::function 的目标导致抛出 std::bad_function_call 异常.
std::function 满足可复制构造 (Copy Constructible) 和可复制赋值 (Copy Assignable) (参考).
瑞士军刀一般的功能, 代码例子如下:
#include
#include
struct Foo {
    Foo(int num) : num_(num) {}
    void print_add(int i) const { std::cout << num_+i << '
    int num_;
void print_num(int i){
    std::cout << i << '
struct PrintNum {
    void operator()(int i) const
        std::cout << i << '
int main()
    // 存储自由函数
    std::function f_display = print_num;
    f_display(-9);
    // 存储 lambda
    std::function f_display_42 = []() { print_num(42); };
    f_display_42();
    // 存储到 std::bind 调用的结果
    std::function f_display_31337 = std::bind(print_num, 31337);
    f_display_31337();
    // 存储到成员函数的调用
    std::function f_add_display = &Foo::print_add;
    const Foo foo(314159);
    f_add_display(foo, 1);
    f_add_display(314159, 1);
    // 存储到数据成员访问器的调用
    std::function f_num = &Foo::num_;
    std::cout << "num_: " << f_num(foo) << '
    // 存储到成员函数及对象的调用
    using std::_1;
    std::function f_add_display2 = std::bind( &Foo::print_add, foo, _1 );
    f_add_display2(2);
    // 存储到成员函数和对象指针的调用
    std::function f_add_display3 = std::bind( &Foo::print_add, &foo, _1 );
    f_add_display3(3);
    // 存储到函数对象的调用
    std::function f_display_obj = PrintNum();
    f_display_obj(18);
    auto factorial = [](int n) {
        // 存储 lambda 对象以模拟"递归 lambda ",注意额外开销
        std::function fac = [&](int n){ return (n < 2) ? 1 : n*fac(n-1); };
        // note that "auto fac = [&](int n){...};" does not work in recursive calls
        return fac(n);
    for (int i{5}; i != 8; ++i) { std::cout << i << "! = " << factorial(i) << ";  "; }
可能的输出
-9
42
31337
314160
314160
num_: 314159
314161
314162
18
5! = 120;  6! = 720;  7! = 5040;
回调函数
std::function 的应用之一: 结合 typedef 定义函数类型构造回调函数.
typedef std::function CallBack;
Class MessageProcessor {
private:
    CallBack callback_;
public:
    MessageProcessor(Callback callback):callback_(callback){}
    void ProcessMessage(const std::string& msg) {
        callback_(msg);
  审核编辑:汤梓红
