MSO5204B混合信号示波器2GHz
1.2w人已加入
信号示波器
泰克MSO5204B混合信号示波器2GHz
带宽:2 GHz
通道:4 个模拟和 16 个数字
采样率:10 GS/s
记录长度:50 Mpts
>250,000 wfms/s 最大波形捕获率,采用 FastAcq? 采集
FastFrame? 分段存储器采集模式,具有高达 290,000 段和每秒 >310,000 个波形的捕获率
具有小于 4 pF 电容负载和 500 MHz 或 1 GHz 模拟带宽的标准 10 MΩ 无源电压探头
>11 位垂直分辨率,使用 HiRes 采样
用户可选择的带宽限制和 DSP 滤波器可降低噪声并提高测量精度
中速(100 Mb/s 至 1 Gb/s)总线的触发和解码选项
低速 (<10 Mb/s) 总线的触发和解码选项
USB2.0、以太网、USB 电源、MOST、BroadR-Reach 的一致性测试选项
通信、计算和视频标准的模板测试
混合信号设计与分析
16 个数字通道(用户可升级)
MagniVu? 高速采集在所有数字通道上提供 60.6 ps 的定时分辨率
在并行总线上自动触发、解码和搜索
每通道阈值设置
MSO5204B 是 Tektronix 的 2 GHz、4+16 通道混合信号示波器。测量电子电路或组件中随时间变化的电压或电流信号,以显示振幅、频率、上升时间等。应用包括故障排除、生产测试和设计。
