用于控制电压瞬变的缓冲电路分析
缓冲电路用于控制可能错误导通或损坏晶闸管的电压瞬变。缓冲器的目的是通过为流过电路固有漏感的电流提供备用路径来抑制晶闸管切换时发生的电压瞬变和振铃。
缓冲电路
保护晶闸管免受这些过压瞬变影响的最简单方法是将电阻器和电容器串联到晶闸管直接并联。
电压瞬变
在该电路中,电容吸收多余的瞬态能量,而电阻与外部系统电感一起定义施加的dv/dt,即能量快速存储在电容中,然后在电阻中缓慢耗散。RC值有许多不同的组合,能够在相关电路中为晶闸管提供可接受的保护。但是,值不足会导致电路不稳定和晶闸管损坏。
电压瞬变从何而来?
通常在晶闸管电路外部和内部产生电压瞬变。外部瞬变由交流电源产生,主要来自变压器中存储的能量。内部瞬变由每个晶闸管换向产生,主要在关断时产生。当晶闸管导通时,有串联的电感,在关闭时会产生高峰值反向电压。当晶闸管进入阻塞状态时,电容器抑制电压浪涌(dv/dt),电阻抑制LC电路中的振荡,并限制电容器再次开始导通时通过晶闸管的放电电流。
是否有进一步的过压保护?
一些最好的缓冲电路还包括限压MOV(金属氧化物压敏电阻)以及RC电路。这可以通过在输入线上连接MOV来完成,如单相和三相电路所示。
电压瞬变
然后,MOV将保护并联电路和负载。它将设置通过负载的最大输入电压和di/dt,而RC缓冲器设置晶闸管两端的最大dv/dt和峰值电压。以这种方式使用的MOV必须非常大以防止损坏。
或者,更常见的方法是在每个晶闸管上使用MOV。负载阻抗限制了来自线路的浪涌能量,这允许使用较小的MOV。这通过限制最大电压和通过晶闸管的缓冲放电di/dt来保护每个晶闸管。
电压瞬变
