联讯仪器 | CoC老化系统
半导体激光器是光收发模块核心器件,其稳定性直接影响模块的产品质量,CoC老化测试是一种有效的剔除早期CoC产品失效的筛选方法。联讯仪器CoC老化测试设备通过控制老化温度,老化电流,老化时长等测试条件,对老化前后的激光器功率变化,阈值变化等进行评估,将产品设计制造中的材料缺陷,加工缺陷等及早筛选出来,提高了进入后端工序的产品的可靠性!
 联讯仪器CoC老化
仪器
联讯仪器BI6201老化测试系统是高密度、多功能、专门针对半导体激光器芯片老化寿命验证的测试系统。
系统采用主框架和大单层的结构,通过集成多通道驱动电源、温度控制器、实时的数据采集功能,标准化的抽屉和灵活的夹具配置显著降低了系统成本。
定制化的测试夹具,适合不同尺寸的CoC(Chip on Carrier)、CoS(Chip on Submount)以及TO-CAN等各种封装类型的半导体激光器。
产品特点及优势
1容量大
满系统共11层,每层4个操作单元(小抽屉)
单系统最大支持4224pcs DFB CoC 同时老化,
产能基于客户需求做弹性配置
2配置灵活
针对不同的产品封装形式,提供灵活的夹具配置;
CoC封装推荐鱼骨型夹具,
可以支持CoC在鱼骨夹具上打金线;
不同的器件类型,
只需要更换不同抽屉(或者测试夹具)
3兼容TO抽屉式老化
与CoC老化兼容,仅需要更换TO夹具和小抽屉
不同管脚定义的TO,
支持引脚定义切换支持TO前光功率监控
4优异的温度控制结构
每个夹具具有独立的加热、控温、监控及散热单元
5强大的驱动电源
整个系统最高支持4224路4象限SMU驱动电源
支持自动电流控制模式
自动功率控制模式
6满足不同测试需求
支持在线监控功率
支持完整的LIV或者EA扫描
支持Ith、DC ER分析功能
仪器
7丰富的软件功能
老化过程中监控每个器件的状态信息
支持数据库数据存储及查询溯源测试结果
集成快速检查功能,
方便快捷地检查每台设备的信息
8完善的保护措施
无电流电压过冲无EOS
电流和电压阈值保护
通道间绝缘(Isolation)与静电(ESD)保护
9规模化应用
广泛应用DFB/EML/DBR激光器的老化筛选
联讯CoC老化测试解决方案
联讯仪器提供CoC/CoS上下料,测试以及老化完整解决方案,
适配不同测试温度要求,不同尺寸,不同类型半导体激光器,
极大地提高了测试效率,降低了测试成本!
仪器
