联讯仪器 | CoC分选机
 CoC (Chip on Carrier) / CoSChip on Sub-mount)架构已成为二极管/激光器的流行封装样式。CoC 通常采用定制的waffle pack 或者Gel-Pak来运输存储,并在测试老化等不同工序流转。由于CoC本身尺寸较小,在装配运输CoC时极易产生损伤,包括人工夹取过程中的机械损伤,操作过程中产生ESD损伤,装配过程中引入其他材质导致污染等等,这些情况严重影响产品的质量及可靠性。
联讯仪器AL6201
联讯仪器AL6201是一款专门配合CoC老化系统的自动CoC上下料设备。采用模块式设计,可以快速安装、拆卸、维护和切换产品。自动将CoC上料到老化夹具,大幅度减少了人工操作无EOS 产生,保障了客户CoC产线的产品可靠性。同时AL6201也可以独立作为裸芯片或者CoC的单独的下料分拣系统使用。
仪器
产品特点及优势
1支持对4种不同的芯片料盒间互相倒料联讯CoC老化夹具、客户自制载具、GelPak、蓝膜2支持Chip ID识别3
支持按照测试结果在下料时进行自动分Bin4单个产品上料小于7s,下料小于6s
系统组件及功能
 1 定位相机定位CoC在料盒、蓝膜或者载具夹具上的位置;
2 识别相机识别CoC Chip ID;
3 吸嘴选择真空吸嘴以拾取不同尺寸的CoC;
4 载台蓝膜/GelPak载台;
5 夹具放置联讯仪器或者客户定制CoC夹具;
6 搬运装置在定位相机的协助下在不同载具间搬运上下料;
联讯CoC老化测试解决方案
联讯仪器提供CoC/CoS上下料,测试以及老化完整解决方案,适配不同测试温度要求,不同尺寸,不同类型半导体激光器,极大的提高了测试效率,降低了测试成本!
仪器
