E5071C网络分析仪300KHz-8.5GHz
1.2w人已加入
Agilent E5071C网络分析仪技术指标:
频率范围:300 kHz至8.5GHz
在测试端口处保持125 dB动态范围(典型值)
宽动态范围:在测试端口上的动态范围> 123 dB(典型值)
极快的测量速度:39 ms(进行完全双端口校准,扫描1601点时)
低迹线噪声:0.004 dB rms(70 kHz IFBW时)
集成的2和4端口,带有平衡测量能力
网络分析仪
提供频率选件:从9 kHz/100 kHz(带有偏置T型接头)到4.5 GHz/8.5 GHz
扫描速度:9.6微秒/点
迹线噪声:0.001 dB rms
集成的2、3和4端口,带有平衡测量能力
夹具嵌入/反嵌和端口特性阻抗转换
用于变频设备的频率偏置模式
内置Visual Basic . for Applications(VBA)
测量向导助手软件[1}
宽动态范围:测试端口上的动态范围 > 123 dB(典型值)
极快的测量速度:41 ms,进行全双端口校准,扫描 1601 点时
极低的迹线噪声:0.004 dB rms,70 kHz IFBW 时
Agilent E5071C网络分析仪特性:
内置 Visual Basic for Applications(VBA)
强大的分析和误差校正功能
随时升级所有可用的 ENA 选件
Agilent E5071C网络分析仪选件配置
E5071C—240 双端口测试仪 9KHz-4.5GHz 不带偏置T型接头
E5071C—245 双端口测试仪 100KHz-4.5GHz 带偏置T型接头
E5071C—440 4端口测试仪 9KHz-4.5GHz 不带偏置T型接头
E5071C—445 4端口测试仪 100KHz-4.5GHz 带偏置T型接头
E5071C—280 双端口测试仪 9KHz-8.5GHz 不带偏置T型接头
E5071C—285 双端口测试仪 100KHz-8.5GHz 带偏置T型接头
E5071C—480 4端口测试仪 9KHz-8.5GHz 不带偏置T型接头
E5071C—485 4端口测试仪 100KHz-8.5GHz 带偏置T型接头
E5071C—008 频率偏置模式
E5071C—010 时域分析能力
E5071C—790 测量向导助手软件
E5071C—1E5 高稳定度时基
AgilentE5071C 网络分析仪新款说明:
新款 20 GHz 选件可将 E5071C ENA 系列网络分析仪的频率范围扩展至 20 GHz。新款 20 GHz 选件支持双端口(选件 2K5)和四端口(选件 4K5)两种配置,可用于测量各种成分,例如 WLAN、WiMAX?、UWB 或任何 4G 技术中的无源器件的第三个谐波
