齐纳二极管怎么测好坏?
齐纳二极管怎么区分正负极性?
根据外观
金属包封装管体的正极是扁平的,负极是半圆形的。
有色标的塑料二极管一端为负极,另一端为正极。
正负极
齐纳二极管区分正负极性图
根据万用表测试+设置电路来测量二极管正负极性
对于符号不明确的齐纳二极管,也可以用万用表来判断其极性。测量方法与普通二极管测试相同,即用万用表R×1k挡,将两根表笔接到齐纳二极管的两个电极上,进行测量。最后,调整两支表笔再次测量。在两次测量结果中,选择电阻值较小的那一种,黑色表笔接齐纳二极管的阳极,红色表笔接齐纳二极管的阴极。
如何识别色标齐纳二极管?
一般色标齐纳二极管都标有型号和参数,详细信息都可以在datasheet中找到。齐纳二极管体积小,功率低,而且大多在10V以内,因此很容易被击穿和损坏。并且外观与色环电阻非常相似,因此很容易出错。
齐纳二极管上的色环代表两种含义:一种代表数字,另一种代表小数位数(通常色环齐纳二极管占小数点后一位,用棕色表示)。也可以理解为放大倍数:×10(-1次方,具体颜色对应的数字与色环电阻相同,我之前的文章有专门针对色环电阻讲解)。
齐纳二极管怎么测好坏?
凭借外观-判断齐纳二极管好坏
在开始之前,先观察齐纳二极管的外观,如果有破损,烧坏等,大概率是已经坏的。如果外表没有什么问题,就可以用接下来的方法进行测量。
电阻测试-用欧姆表测试齐纳二极管的好坏
阳极-阴极二极管电阻测试
我们首先拿欧姆表,将正极探头放在二极管的阳极(引线连接到齐纳二极管的棕色部分),将负极探头放在二极管的阴极(引线连接在齐纳二极管的一侧)与黑色条带),如上图所示。在这种设置中,二极管的电阻值应该适中,可能只有几十万欧姆。例如,你可能会读取大约 450KΩ。
正负极
齐纳二极管阳极到阴极电阻测试
阴极-阳极二极管电阻测试
现在拿起欧姆表并切换探针,使万用表的正极探针现在位于二极管的阴极上,而负极探针位于二极管的正极上。现在在这个设置中,二极管的电阻值应该高得多,远远超过 1MΩ。例如,典型读数可能为 2.3MΩ。万用表甚至可以指示开路的“OL”,因为电阻非常高。
正负极
齐纳二极管阴极到阳极电阻测试
如果你在单向读取齐纳二极管上的引线电阻适中,而在另一侧读取引线高电阻,这表明齐纳二极管是好的。齐纳二极管应在正向偏置方向读取相对较低的电阻,在反向偏置方向读取非常高的电阻。
判断方法
开路二极管
如果齐纳二极管在两个方向上都显示为高电阻,则表明二极管已打开。二极管不应在正向偏置方向测量非常高的电阻。应更换电路中的二极管。
短路二极管
如果齐纳二极管在两个方向上都读取到低电阻,则表明二极管已短路。二极管不应在反向偏置方向测量低电阻。应更换电路中的二极管。
电压测试--用万用表测试齐纳二极管的好坏
为了使该测试起作用,我们必须将电压馈送到与电阻串联的反向偏置的齐纳二极管。电压必须高于齐纳二极管的额定电压。
在下面的电路中,我们用9V电池为齐纳二极管和1KΩ 电阻提供9V电压。齐纳二极管的额定电压为 5.1V,远低于所提供的 9伏电压。测量齐纳二极管两端的电压时,必须测量接近其额定齐纳电压的电压。
正负极
齐纳二极管电压测试
如果齐纳二极管读取的电压接近其额定齐纳电压 VZ,那么它是好的。
判断方法
开路二极管
如果二极管读取的电压高得多,或者接近于为其供电的电源电压,则它是开路的,因此是有缺陷的。应该更换它。
短路二极管
如果二极管读取的电压远低于其额定电压,例如接近 0V,则说明它内部短路,因此存在缺陷,应予以更换。
用兆欧表测量齐纳二极管的好坏
对于稳压较高的齐纳二极管,有时我们也可以用兆欧表来检测。
我们把兆欧表的接线端接到二极管上,按额定转速摇动它的手柄。当发现兆欧表在某一数值上比较稳定时,说明齐纳二极管质量好。如果摆幅比较严重,说明齐纳二极管不良或者不是齐纳二极管。
我们都知道齐纳二极管工作在击穿状态,所以可以利用这个特性来区分是普通二极管还是齐纳管。使用500V兆欧表,其输出端与万用表并联,数字表或模拟表均可。将万用表电压调到500V,摇动兆欧表使表针正向偏转,此时红色表笔为正极。然后将两根表笔连接到被测管的两个电极上。
如果事先知道被测管的电极,将红色表笔接到被测管的负极,摇动兆欧表,仪表上测得的电压值为稳压电压值,即稳压值齐纳管。
如果不知道被测管的电极,先摇动兆欧表看电压。如果没有电压(0.5 V请更换表笔并重新测试)。这种方法适用于检测 200 V以下的齐纳二极管。如果测得的电压超过 200V,则可能不是齐纳二极管。
审核编辑:汤梓红
