智能增强网关新品推荐:云盒六代
智能增强网关新品推荐  云盒六代
顺舟智能研发的云盒六代增强版智能网关不仅能集成和管理多种设备,还能满足数据处理和存储,并提供安全性和可靠性保障。智能网关一方面可以接收并处理来自各种不同设备的数据,并将这些数据存储到数据库中。另一方面可以利用这些数据用于分析、监测和控制,帮助用户更好地理解和管理物联网系统。顺舟全新面向智慧城市杆塔应用类场景倾力打造的专用于物联网应用网关的云盒六代增强版智能网关产品具备怎样的功能特色呢?我们一起来看看。
PART.1 产品简介
本次全新推出的云盒六代增强版智能网关SZ11-CBOX-6-PRO,采用了高性能32位处理器以及工业级别的通信模块,同时内部使用了模块化硬件,可根据不同用户需求快速适配不同硬件。
设备可以同时连接串口设备、以太网设备和 WIFI 设备,可为智慧杆塔多维丰富的业务应用场景搭建完美的平台解决方案,同时可选配 3TOPS 算力卡,开放系统,且用户还可自行安装Docker镜像或者视频分析算法,广泛应用于智慧灯杆AI算法等场合。
云盒六代增强版智能网关不仅可以实现对数据进行加密、验证和过滤,防止数据泄露和攻击。同时还能提高物联网系统的稳定性和可靠性,避免单点故障和网络拥堵等问题。
PART.2 功能特色
01全网通极速体验
SZ11-CBOX-6-PRO云盒六代增强版智能网关,全面兼容电信、移动、联通的 3G/4G/5G 网络(4G 和5G 模组可以根据需求选配,4G模组支持3/4G通信,5G模组支持3/4/5G通信)同时提供7个以太网LAN口,1个以太网WAN口,1个光口(支持 SFP光模块),支持以太网口等方式接入互联网,下行预留可选多种无线通信,LoRa、Zigbee 等,可实现多网同时在线,使用灵活,稳定极速。
02数据稳定传输
有线无线相互备份,保证数据正常稳定传输,多网智能切换备份,断网数据存储,网络恢复数据续传。
03工业级别设计
工业级设计,金属外壳,在各种室外环境、工业环境及强干扰下稳定7x24小时无间断工作。
04协议丰富,传输便捷
支持LoRaWAN协议(支持频段:CN470Mhz(中国)、EU868MHz (欧洲)、US915MHz (美洲)、AS923MHz (东南亚)、AU915MHz (澳洲)、RU868MHz (俄罗斯)、IN865MHz (印度)、KR923MHz(韩国));
因为不同地区频段不同,所以LoRaWAN模组也不相同,根据实际需求配置不同频段的LoRaWAN模组;协议丰富,支持透明传输、MODBUS RTU 转 TCP、MQTT支持主动轮询Modbus RTU设备,支持配置协议解析模板,帮助用户省却输入繁琐的SCADA Modbus指令的同时还可以做好协议解析和转换,直接上报平台,减少协议转换。
05供电安全
支持隔离地DC12V,30W/2.5A输出,当使用DC48V给POE设备供电时,可以使用该隔离 DC12V输出给智能化设备供电,将网口PSE和智能化设备的系统电源隔离,保证智能化设备以及PD设备不会被损坏。
06多路电源管理
3路AC输出(常闭)支持远程开关,支持电压/电流/功率/能耗等电参数采集,3路12V输出(其中2路为隔离地 GND),2 路48输出(隔离地GND),1路24V输出,1路漏电采集,2 个串口(一个 CONSOLE、一个 RS485),1 个 USB2.0 接口,可同时满足 4 个 LAN 口支持 PSE 功能,802.3AT标准,单口最大 30W 功率输出。
07应用场景丰富
支持选配NPU算力卡,3TOPS算力,开放系统,用户可自行安装Docker镜像或者视频分析算法,广泛应用于边缘计算丰富功能场景。
08多元配置管理
支持Web 网管,支持本地或远程日志输出,支持Console、本地或远程、SSH方式配置管理。
PART.3 系统方案
顺舟云盒六代增强版智能网关SZ11-CBOX-6-PRO搭配智能灯控器、顺舟智慧城市照明管理平台可快速搭建智慧照明解决方案,可满足智慧城市、智慧照明、智慧公交站台、智慧教室、智慧公厕等多场景下的智慧照明、视频监控、环境监测等应用需求,顺舟智慧城市照明管理平台还支持私有化部署和个性化定制,可以帮助广大客户以场景需求构建特定的应用平台,降低开发成本的同时,附能超强的整体解决方案能力。
