持续创新,永攀高峰 | 华为间接蒸发冷却解决方案再度领跑中国市场
近日,国内权威机构赛迪顾问(CCID)发布《2022-2023中国机房空调市场研究年度报告》。报告显示,2022年华为间接蒸发冷却解决方案,凭借极致能效和全链安全双重特性,稳居中国间接蒸发冷却机房空调市场第一。
01
从布局者到引领者的创新之旅
七月入伏以来,全国开启“北烤南蒸”高温模式,一边是千千万万个打工人在舒适的空调房里高效工作,一边是一排排IT设备在数据中心里吸取更多“电力”,输出海量“算力”。据相关数据显示,数据中心10年TCO中,60%为电费支出,在基础设施部分,超过70%电费用于制冷,因此降低PUE的关键在于降低制冷能耗。
随着AI大模型带动算力和功率密度节节攀升,大型数据中心连续制冷逐步成为刚需。在极致PUE和连续制冷双重要求下,如何最大化利用自然冷源给数据中心降温,且保障设备安全、高效、不间断运行,成为机房制冷设备提供商持续创新的方向。
华为对极致PUE和全链安全的追求从未止步,通过持续研发投入和技术创新,在2019年、2020年相继发布了FusionCol间接蒸发冷却解决方案1.0和2.0。通过自研核心器件和创新系统架构,实现更低PUE和提高系统可靠性,华为于2021年全新发布间接蒸发冷却解决方案EHU,引领“风进水退”潮流。
时隔两年,王者归来,今年七月初,新一代间接蒸发冷却解决方案EHU全球首发,围绕GSSR(绿色、极简、智能、安全)理念实现制冷技术新突破,持续引领大型数据中心绿色、高效制冷。
02创新无止境,黑科技大揭秘
绿色:华为间接蒸发冷却解决方案EHU,内置自研AeroTurbo风机和IceCube高分子换热芯,最大化利用自然冷源,风量提升40%,峰值能效提升4.5,省水省电达60%。
极简:通过工程产品化和产品模块化,实现部署极简化。采用一箱一系统设计,在工厂预制预调试,交付时间从6个月缩短至3个月。通过硬件模块化和功能软件化,实现分钟级运维。支持关键部件热插拔维护,3分钟即可完成更换。依托“冷电融合”架构,支持一键切换备电方案。
智能:加持iCooling@AI能效调优技术,实现PUE设计即所得,间接蒸发冷却场景下,部署iCooling能效调优方案有效降低PUE 3%-5%。
安全:采用分布式架构,按需设置冗余,每台设备独立运行,单一设备故障不影响整体运行,确保设备故障“0”影响。通过“冷电融合”架构,备电直连,实现电源0ms切换和0中断连续制冷,提升制冷系统可靠性。华为间接蒸发冷却解决方案EHU已取得国内公安三所和IEC62543双认证网络安全,面对外界攻击时坚如磐石。
03绿色实践,自己的降落伞自己先跳
华为间接蒸发冷却解决方案EHU,已在运营商、政府、Colo、金融等各行各业得到广泛应用,并在内蒙古、山西、江苏、广东等地得到落地验证。
乌兰察布华为云数据中心,采用FusionCol间接蒸发冷却解决方案,年均PUE低至1.15,WUE低至0.6,每年可省电3000万度(3000机柜),10年可降碳14万吨,相当于种植20万棵树。
乌兰察布华为云数据中心采用间接蒸发冷却系统
欧洲爱尔兰某大型数据中心,采用华为间接蒸发冷却解决方案,实现全年自然冷却,PUE低至1.15,年省电超过1400万度,节省交付周期50%以上。
华为间接蒸发冷却解决方案,秉承绿色、极简、智能、安全(GSSR)的核心理念持续创新,让大型数据中心承载更多算力,使能产业共赢低碳未来!
     华为                                         华为                                     华为                                       点击“阅读原文”,了解更多华为数字能源资讯!
原文标题:持续创新,永攀高峰 | 华为间接蒸发冷却解决方案再度领跑中国市场
文章出处:【微信公众号:华为数字能源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
