浅谈Triac工作象限的选择
1. 关于Triac 的四个工作象限,参考Figure 1
通常设计上,会避开工作在Q4象限,主要是基于下面几点的考量。
a. 兼容设计的考虑,参考Table 1, 大部分的Triac/ACS/ACST 是不支持Q4.
隔离驱动
b. 工作在Q4 时的门极驱动电流是最大的,IGT(Q4)=25mA, IGT(Q1)=10mA, 参考Table 2.
隔离驱动
c. 工作在Q4时,导通时 dI/dt的能力要比其他象限要弱,参考Table 3.
隔离驱动
2. Triac 的隔离驱动
当控制对象需要做电气隔离时,一般用隔离光耦来驱动Traic, 参考Figure 2.
隔离驱动
a. 在Vline 正半周时, VT > 0, IGT > 0, 工作在Q1 象限;
b. 在Vline 负半周时, VT < 0, IGT < 0, 工作在Q3 象限。
结合Table 1, 我们可以知道所有的Triac 都可以工作在Q1/Q3 象限,所以光耦控制的方式支持所有Triac 的设计。
3. Triac 的非隔离驱动
隔离驱动
a. Triac 的非隔离驱动,可以分为正电源驱动和负电源驱动。 正电源驱动,即Triac 的公共引脚(A1), 与控制芯片的参考地(VSS)连接; 负电源驱动,即Triac 的公共引脚(A1), 与控制芯片的电源引脚(VDD)连接, 参考Figure 3.
b. 正电源驱动,门极电流总是流进Triac, 即 IGT > 0, 所以只能工作在Q1 和 Q4 象限。
c. 负电源驱动,门极电流总是流出Triac, 即 IGT < 0, 所以只能工作在Q2 和 Q3 象限。
d. 所以一般非隔离驱动,都会设计成负电源的方式。
