详解C/C++中的getMemory()函数
嵌入式技术
1335人已加入
如果你将面试一份 C/C++的工作,那么无论是笔试题或者面试题都有极大可能会被问到getMemory()的问题。当然这也是一道比较纠结的题目,本文就对这几道题目来做一个分析对比。
题目一
void getMemory(char *p)
    p=(char *)malloc(
100
void
Test
(void)
    char *str=NULL;
    getMemory(str);
    strcpy(str,
"hello world"
    printf(str);
运行结果:运行错误
解释: getMemory(charp)中的函数参数是 char类型的,而传入函数的 str的类型也是 char*。这就导致了,调用getMemory(str);后,最终 str的值还是NULL,在函数内部修改形参并不能真正改变传递进去的实参。简单一点说,要想改变一级指针,需要传递一级指针的地址,也就是二级指针。
题目二
char *getMemory(void)
    char p[]=
"hello world"
    return p;
void
Test
(void)
    char *str=NULL;
    str=getMemory();
    printf(str);
运行结果:运行无误,但打印乱码
解释: getMemory(void)中的 p[]为函数内的局部自动变量,在函数返回后,内存已经被释放。如果一步步调试,会发现执行str=getMenory();后 str不再是 NULL了,但是 str的内容并不是 hello world,而是垃圾数据。
题目三
void getMemory(char **p,
int
 num)
    *p=(char *)malloc(num);
void
Test
(void)
    char *str=NULL;
    getMemory(&str,
100
    strcpy(str,
"hello world"
    printf(str);
运行结果:运行正确,但有内存泄漏
解释:getMemory(charp,intnum) 中的中的函数参数是 charp类型的,而传入函数的 str的类型是char*。利用二级指针修改一级指针,没有问题。但是动态分配的内存并不会自动释放,容易有内存泄漏的风险。同时,没有测试是否成功分配了内存,应该有
if(*p==NULL){……}之类的语句处理内存分配失败的其情况。
题目四
char* getMemory(
int
 num)
    char* p=(char*)malloc(num);
    return p;
void
Test
(void)
    char* str=NULL;
    str=getMemory(
100
    strcpy(str,
"hello world"
    printf(str);
运行结果:运行正确,但有内存泄漏
解释:注意题目五和题目二的区别。虽然都是局部变量,但题目五用函数返回值来传递动态内存的地址;而题目二
return语句返回指向“栈”内存的指针,因为该内存在函数结束时自动消亡。同样,动态分配的内存并不会自动释放,容易有内存泄漏的风险。
题目五
char* getMemory(void)
    char* p=
"hello world"
    return p;
void
Test
(void)
    char* str=NULL;
    str=getMemory();
    printf(str);
运行结果:运行正确,但不合理
解释: getMemory(void)中的中,p指向的是字符串常量,字符串常量保存在静态存储区。虽然 Test(void)运行不会出错,但是函数getMemory(void)的设计概念却是错误的。因为 getMemory(void)内的 “hello world”是常量字符串,位于静态存储区,它在程序生命期内恒定不变。无论什么时候调用getMemory(void),它返回的始终是同一个“只读”的内存块。例如,如想执行
p[0]='n';
,则程序会中断,并提示内存错误。
主要区分
1、栈中分配局部变量空间,是系统自动分配空间。由于栈上的空间是自动分配自动回收的,所以栈上的数据的生存周期只是在函数的运行过程中,运行后就释放掉,不可以再访问;
2、堆区分配程序员申请的内存空间,堆上的数据只要程序员不释放空间,就一直可以访问到,不过缺点是一旦忘记释放会造成内存泄露;
3、静态区是分配静态变量,全局变量空间的。
