DL-CC2340-B蓝牙模块以高性价比占领蓝牙市场
1.2w人已加入
随着物联网在各细分领域的渗透,更多产品都有了联网的需求,这为低功耗蓝牙进一步商用提供了条件。与此同时,业内也看好近几年蓝牙市场的发展趋势。
蓝牙
根据蓝牙技术联盟(Bluetooth SIG)2023年最新发布《2023年蓝牙市场最新资讯》,市调机构ABI Research预测数据显示,蓝牙市场在未来五年将会实现高增长,蓝牙设备年出货量将保持强劲增长势头,预计到2027年将达76亿台,年复合增长率为9%,受外围设备持续强劲增长的推动,单模式低功耗蓝牙设备的出货量将在未来五年内增长至现在的两倍以上。
蓝牙
借助TI全新的CC2340无线MCU,骏晔科技研发生产出DL-CC2340-A与DL-CC2340-B蓝牙模块,让工程师能够在更多的产品中应用低功耗蓝牙技术。
DL-CC2340-A及DL-CC2340-B都是基于TI SimpleLink无线系列CC2340R5低功耗蓝牙芯片, 采用48MHz Cortex-M0+,集成高达512 KB的闪存以及 36KB SRAM,并具有多达26个通用I/O。模组内置48MHz 10ppm外部高速及 32.768Khz外部低速时钟。
DL-CC2340-A模组引出芯片所有IO口可以使用丰富的通用外设,包括UART、SPI、I2C、定时器、温度传感器、电池电压检测、自带模拟比较器和 12BitADC 模数转换器等。此外,为了满足蓝牙的安全性要求,产品也内置了包括 AES-128 以及 RNG 等安全元素。客户可基于SDK用于二次开发,嵌入完整的应用程序。
DL-CC2340-B模组体积较小,内置AT指令, 适合作为串口模组, 外部MCU通过UART接口 连接模组,实现BLE数据传输。
在射频性能方面,CC2340内部集成了RF balun,简化射频设计、降低功耗和成本 在1Mbps 速率下典型的灵敏度高达-96.5 dBm, 也可以实现高达+8 dBm的输出功率范围。由于全球各国无线电资源都是受管制的,因此功率-21 ~ +8 dBm 范围可调, 以满足各国对于射频功率的限制标准。
蓝牙
产品优点:
工作温度**
模块具有–40~125ºC的工作温度范围,除消费电子外,产品还可应用于工业和医疗等应用场景,包括电动汽车充电器、智能仪表等苛刻的室外环境中,也可以实现连接的稳定性。
随着蓝牙标准在抗干扰、传输速率、定位等方面的不断进步,工业和汽车市场对于蓝牙的需求日益增大,已然不止于无线抄表或者车内无线蓝牙通话。包括汽车无钥匙进入、信标与定位、建筑自动化、运维状态监测等领域,都给了蓝牙更多的发展空间。
功耗降低**
CC2340在运行CoreMark功耗为53μA/MHz,系统在掉电情况下典型电流为150 nA RTC及RAM工作运行下, 待机电流不到800 nA,尤其是待机功耗的降低,有助于延长无需持续工作场景下的电池寿命,从而扩展BLE的更多应用。比如电子货架标签系统和轮胎压力监测系统,仅凭纽扣电池就可以实现最高10年的产品使用寿命。
内部集成了,高效率DC/DC , 射频的RX电流在5.3 mA,0dBm消耗5.1 mA,最高功率8dbm仅需11 mA的电流消耗。
& 高性能无线Radio
• -102 dBm 灵敏度 Bluetooth® Low Energy 125 kbps
• -96.5 dBm 灵敏度 Bluetooth® Low Energy 1 Mbps
• 输出功率高达+ 8dbm,具有温度补偿
助力普及低功耗蓝牙技术的更广泛应用
借助更大的内存、更长的电池寿命、更宽的温度范围,工程师可以以实惠的价格实现更多日常连接应用。
满足您设计需求的连接解决方案
DL-CC2340-ADL-CC2340-B蓝牙模块为工业、汽车和个人电子产品市场提供了创新的连接解决方案。我们致力于开发经济实惠的低功耗经过认证的模块和收发器以及满足任何射频设计需求的完整软件产品。
