N5224A网络分析仪43.5GHz
1.2w人已加入
安捷伦N5224A网络分析仪
N5224A 是 Agilent 的 43.5 GHz 网络分析仪。网络分析仪是一种功能强大的仪器,可以以无与伦比的精度测量射频设备的线性特性。许多行业使用网络分析仪来测试设备、测量材料和监控信号的完整性。附加功能:
10 MHz 至 43.5 GHz
2 端口带单一信号源或 4 端口带两个内置信号源
127 dB 系统和 132 dB 接收器动态范围,32,001 个点,200 个通道,15 MHz IF 带宽
高输出功率 (+13 dBm) 和宽功率扫描范围 (38 dB)
最佳动态精度:0.1 dB 压缩,测试端口输入功率为 +12 dBm
10 Hz 中频带宽时 -114 dBm 的低本底噪声
应用:
网络分析仪
S 参数(CW 和脉冲)
噪声系数
增益压缩
互调和谐波失真
转换收益/损失
真差分刺激
毫米波
材料测量
信号完整性
天线测试
Agilent N5224A 是业界性能最高的无源和有源器件测试微波网络分析仪。您可以从 13.5、26.5、43.5、50 或 67 GHz 这五种频率型号中进行选择,并以恰到好处的性能级别定制您的 PNA,以满足您的特定预算和测量需求
