华普微气压传感器HP303S助力实现手持卫星终端国产化
1.2w人已加入
卫星终端产品,一般具备通信和定位功能,还具备测量海拔和气压的功能,需要用到高精度的气体压力传感器,高性能、体积小的压力传感器长期被国外垄断,在应用上受到一定限制。华普微电子推出的HP303S型高精度气体压力传感器,能够实现高性能、高精度气压传感器在手持卫星终端的国产化应用。在卫星导航终端中,HP303S的特点是小体积、高精度、低功耗,还兼具高精度温度传感器功能,可采用SPI和I²C通信,应用电路简单,外围只需要滤波电容和上拉电阻即可,其典型电路如下图所示:
传感器
小体积:封装采用LGA-8,表贴安装,尺寸只有2x2.5x1mm,便于手持卫星终端小型化,实物图如下:
传感器
高精度:在25~+60℃范围内,绝对压力精度为±0.2HPa,相对精度为0.06HPa,其集成的温度传感器精度在±0.5℃,高精度的测量值,能使实现卫星终端更精确的3D导航,其精度指标如下图所示:
传感器
低功耗:在1Hz采样率情况下,待机电流<0.5μA,手持卫星终端一般采用电池供电,低功耗特点可以增加卫星终端的续航能力,低功耗具体性能参数如下图所示:
传感器
HP303S是一款小型化的数字气压传感器,具有小体积、高精度和低电流消耗等特点,是移动应用和可穿戴设备的理想选择。HP303S的FIFO可以存储多达32个测量结果,从而降低主机处理器的轮询速率。华普微电子是国内气压传感器的领军企业,HP303S是其产品的典型代表,实现国内相关应用实现高质量国产化。
  审核编辑:汤梓红
