华普微蓝牙系列芯片,强势赋能智能家电
1.2w人已加入
随着物联网技术的不断进步与普及,智能家电通过科技赋能,将传统的家电与微控制器,无线通信,传感器等技术相结合,让用户可以通过互联网或者其他的通信技术,例如蓝牙,Zigbee等实现设备状态获取、远程设备控制、智能调节等功能。蓝牙技术作为一种短距离的无线通信技术,在移动设备中应用极其广泛。其最大的优势是无需任何网络或基础设施即可进行通信,这使得它非常适合用于连接个人移动设备,如手机、平板电脑与智能家电。蓝牙通信技术还具有高安全性,在连接建立后,通信设备会互相验证身份和安全密钥,从而保证通信过程的安全。
家庭中的智能电视、智能空调、智能风扇、智能洗衣机、智能电饭煲、智能油烟机等,都可以通过智能手机、平板电脑等移动设备远程控制,同时还可以实现相互之间的联动。蓝牙技术,能够为设备的智能化提供更多可能。使用蓝牙作为智能家电的无线连接技术,在进行整体系统设计时,需要考虑如下设计需求:
可靠性和稳定性:
智能家电系统在使用过程中必须稳定可靠,以提供良好的用户体验。这就需要确保作为无线通信链路的蓝牙设备在复杂的电磁环境下,具有稳定可靠的连接。
多连接支持:
智能家电在使用过程中,往往会有多个操作用户。例如,多个家庭成员都可以通过移动设备对智能风扇进行控制。这就需要蓝牙设备可以同时支持多个连接。
主从一体支持:
某些智能家电还需要与其他的设备进行联动,例如智能空调系统可以通过连接传感器节点获取环境温湿度等信息,同时,手机等移动设备需要连接空调对其进行控制。又例如,烟灶系统要求在保持与手机连接的同时,油烟机还需要与灶台进行蓝牙连接以实现联动。因此,蓝牙设备需要同时支持主从模式。
安全性:
智能家电系统需要具有良好的安全性,以保护设备免受黑客或者恶意的网络应用程序攻击。
蓝牙
典型的智能家电设备系统框图
针对此类需求,华普微近年推出的系列低功耗蓝牙芯片产品,性能出色,功能丰富,品质稳定,能够满足市场大量智能家电设备的设计需求。
低功耗蓝牙芯片:CMT4531
CMT4531采用32位ARM Cortex®-M0内核,最高工作主频为64MHz。片上集成有256KB Flash和48KB SRAM。集成先进的BLE 5.1射频收发器,符合BLE 5.1规范,可配置为标准的 1Mbps BLE模式,2Mbps增强BLE模式,125kbps BLE长距离模式(S8),500kbps BLE长距离模式(S2)。支持蓝牙mesh,支持AOA(到达角)和 AOD(出发角),支持 RSSI(接收器信号强度指示)。可同时支持主从模式,支持多连接,支持数据包长度扩展。集成有丰富的外设单元,支持 KEYSCAN,IRC,10 位 1.33Msps ADC(可配置为 16 位 16Ksps ), 支持模拟 MIC 输入,PGA 放大,支持基本、通用、高级 TIMER,RTC,WWDG,IWDG,LPUART,USART, SPI,I2C 等外设。
蓝牙
CMT4531 具有卓越的射频性能,其最大发射功率为 +6dBm,在0 dBm发射功率下,其功耗仅为4.2mA@3.3v。接收电流为3.8mA@3.3V。在休眠模式下,保持全部48KB RAM内容,其系统功耗仅为1.4uA。在待机模式下,功耗仅为130nA。
低功耗蓝牙芯片:CMT4502
CMT4502 是一款低功耗物联网蓝牙无线通信芯片,搭载 32 位 ARM®Cortex™-M0 CPU,片上包含最大512kB Flash,138K SRAM。它具有超低功耗、高性能和无线多模的特点,支持安全性、应用和无线更新的 BLE 功能。同时,其串行外围设备 IO 和集成应用程序 IP 也将为客户带来成本优势。CMT4502 支持 BLE5.0 高速数据吞吐,包括 BLE 2Mbps 和数据包长度扩展;支持蓝牙SIG-Mesh协议的多种特性: Friend/Low Power/Proxy/Relay 节点,能够提供 BLE5.0 的完整协议功能支持。
蓝牙
CMT4502 具有卓越的射频性能,其最大发射功率为 +10dBm,在0 dBm发射功率下,其功耗为6.7mA@3.3v。接收电流为6.7mA@3.3V。
低功耗蓝牙芯片:CMT4522
CMT4522是一款支持蓝牙5.2,IEEE 802.15.4应用的片上系统(SoC)。它具有ARM®Cortex™-M0 32位处理器,片上集成有最多96KB ROM, 64KB SRAM, 128KB-8MB FLASH和256bit efuse。芯片集成有丰富的外设单元和应用程序IP,以帮助用户使用最小的物料成本来构建产品。CMT4522支持BLE5.2标准,包括 BLE 2Mbps PHY,125Kbps和500Kbps Coded PHY,支持数据包长度扩展;支持蓝牙SIG-Mesh协议的多种特性: Friend/Low Power/Proxy/Relay 节点。
蓝牙
CMT4522 具有卓越的射频性能,其最大发射功率为 +10dBm,在0 dBm发射功率下,其功耗仅为4.6mA@3.3v。接收电流为4mA@3.3V。支持工业级温度范围(-40 ˚C ~+105 ˚C)。
