苓贯科技的LED控制卡调试
LEDs
357人已加入
最近,由于要使用P10显示屏模组显示文字,研究了下苓贯科技的LED控制卡。根据网上资料:深圳市苓贯科技有限公司,专业生产:智能交通诱导系统、LED控制卡、LED显示屏控制卡、LED显示屏控制系统,是一家集软、硬件开发与销售为一体的高新技术企业。其产品系列:一:智能交通诱导系统。包括一级交通诱导屏系统、二级交通屏诱导系统、三级交通屏诱导系统、场内交通诱导系统、停车场空余车位引导系统等;二:LED控制卡。包括GPRS无线控制卡、CDMA无线控制卡、GSM短信无线控制卡、语音播报控制卡、温湿度显示控制卡、U盘控制卡、有线控制卡等; 三、LED显示屏控制卡。包括LED小区显示屏控制卡、LED门头显示屏控制卡、LED公交车显示屏控制卡、LED出租车显示屏控制卡等; 四:LED显示屏控制系统。包括气象预警控制系统、交通可变情报板控制系统、水泥搅拌装车控制系统、体育比赛倒计时控制系统、打浆机搅拌显示控制系统及银行及医院排队叫号系统,同时根据客户的需求量身订做控制系统。
这款LED控制卡的型号是LGSVSTR04,5V供电,有网口和串口两种通信方式。我测试了网口,也测试了232串口。
电源供电
在研究LED控制卡的过程中,有几个问题总结下:
1、P10显示屏模组的供电电流很高,达到5V 5A。我一开始是采用5V 1A的电源供电,经常会出现PC和LED控制卡断开的情况,就是因为电源带不动P10显示屏模组。
2、实际使用中,不需要P10显示屏模组的亮度特别高,可以调低亮度,从而降低所需电源的电流。
3、P10显示屏模组上是密密麻麻的红灯和绿灯,因此即是双色屏,可以显示红色、绿色和黄色字体。
4、P10显示屏模组的像素是32X16。这也是我一开始各种显示不正常的原因所在。
模组名称 模组尺寸 显示像素点
P3.75 30.4CM*15.2CM 64*32
P5.0 48.8CM*24.4CM 64*32
P6 两种规格:19.2CM*96CM/32*16
38.4CM*19.2CM/64*32
P7.62 48.8CM*24.4CM:64*32 (有特殊要求时此模组规格可以切成多种,如常用出租车车载屏的即为:48.8CM*11.2CM/64*16点)
P10 32CM*16CM 32*16
常用LED显示屏模组单张板尺寸及显示像素点
电源供电
那么,LED显示屏的像素点是怎么计算的呢?LED显示屏和LED控制卡之间是如何匹配的呢?
LED显示屏模组规格像素计算方法:
1、间距计算方法:每个像素点到另外一个像素点之间的距离,每个像素点可以是一颗led灯[如:PH101R]、两颗led灯 [如:PH162R]、三颗led灯[如:PH162R1G]。
2、长度和高度计算方法:点间距×点数=长/高
如:PH16长度=16点×1.6㎝=25.6㎝;高度=8点×1.6㎝=12.8㎝
PH10长度=32点×1.0㎝=32㎝;高度=16点×1.0㎝=16㎝
3、屏体使用模组数:总面积÷模组长度÷模组高度=使用模组数
如:10个平方的PH16户外单色led显示屏使用模组数等于:
10平方米÷0.256米÷0.128米=305.17678≈305个
更加精确的计算方法:长度使用模组数×高度使用模组数=使用模组总数
如:长5米、高2米的PH16单色led显示屏使用模组数:
长使用模组数=5米÷0.256米=19.53125≈20个
高使用模组数=2米÷0.128米=15.625≈16个
使用模组总数目=20个×16个=320个
举例说明:假设现在有一个全户外P10模组的显示屏,长度为4米,高度为0.5米,需要计算用多少个模组,显示区域的像素点是多少,这样配哪款GPRS无线控制卡带。
计算方法:一块P10显示屏的模组尺寸是:32CM*16CM,像素点为32*16:
1、400CM/32CM=12.5,即长度用12张模组;
2、50CM/16CM=3.125,即高度用3张模组;
3、需要的总模组为12*3=36张,显示区域像素点为:12*32=384  3*16=48,384*48点
4、根据这个显示像素点,可以用型号为LGSV7020B的GPRS控制卡来驱动。
审核编辑:刘清
