欧姆龙以太网通讯教程连接 Kepware opc步骤
1.2w人已加入
在数字化和自动化的今天,PLC在工业控制领域的作用日益重要。然而,PLC通讯口的有限资源成为了困扰工程师们的问题。为了解决这一问题,捷米特推出了JM-ETH-CP转以太网模块,让即插即用的以太网通讯成为可能,不仅有效利用了PLC的通讯资源,还提高了数据传输的效率和稳定性。
以太网
捷米特JM-ETH-CP转以太网模块采用了独特的设计,无需占用PLC的通讯口。通过简单的设置,编程软件或上位机软件就能通过以太网对PLC数据进行实时监控。同时,触摸屏也能通过复用接口与PLC进行通讯,实现了一站式的工业数据传输和处理。
这款模块支持工控领域内绝大多数的SCADA软件,这意味着工程师们可以更灵活地进行数据监控和处理。此外,它还支持欧姆龙以太网协议和透传两种通讯方式,为工程师们提供了更多的选择。
以太网
然而,捷米特JM-ETH-CP转以太网模块的优点并不仅仅局限于此。它的稳定性、可靠性和易用性都得到了广大用户的一致好评。在恶劣的工业环境下,它也能保证数据的稳定传输,为生产流程的顺利进行提供了有力保障。同时,用户友好的操作界面让即使是非专业人士也能轻松上手。
以太网
支持 FINS/UDP、FINS/TCP 以太网协议通信,支持上位机软件(组态王、MCGS、力控、KepWare OPC 服务器等)以欧姆龙的以太网驱动访问。
特定的 YCNetTCP/IP 协议直接映射到计算机串行端口,支持上位软件(编程软件CX-Programmer、组态王、MCGS、力控、IFIX、INTOUCH、KepWare OPC 服务器等)方便快捷访问。
采用 FINS 通信协议或者端口映射的方式,皆可实现高级语言(如 VB、VC、C#等) 编程,实现与欧姆龙 PLC 的数据通讯,方便开发生产管理系统。
支持 OPC 通道的SCADA(上位组态软件)以 OPC 方式与 PLC 通讯。
可实现 CX-Progarmmer、FINS/TCP、FINS/UDP、NetTCP 透传、ModbusTCP 连接方式,允许 10 台 PC 同时采集 PLC 数据。
1.  打开OPC新建一个通道,输入通道名称,点击“下一步”。
以太网
2.   选择“Omron FINS Ethernet”驱动,点击“下一步”。
3   端口号为默认值“9600”,点击下一步,其它参数默认,直至完成
以太网
4点击“click to add a device”,新建一个设备,输入设备名称,点击“下一步”。
以太网
5       选择正确的 PLC 型号,注意:CP 系列的 plc 请选择 CJ1,点击下一步。
以太网
6       输入以太网模块的 IP 地址,点击下一步,其它参数默认。
以太网
7以下参数默认即可,点击下一步,直至完成。
以太网
捷米特JM-ETH-CP转以太网模块的出现,不仅解决了PLC通讯口资源紧张的问题,还提高了工业数据传输的效率和稳定性。其广泛的应用领域和良好的用户反馈都证明了它的价值和地位。在这个数字化和自动化日益重要的时代,捷米特JM-ETH-CP转以太网模块无疑将成为你实现工业数据传输的最佳选择。在这里,我们鼓励广大工程师们积极尝试这款模块,让你的工业控制工作更加轻松、高效。同时,我们也期待你在评论区分享你的使用体验和心得,让我们一起探讨如何更好地利用这款模块,为工业控制领域的发展贡献力量。
  审核编辑:汤梓红
