【优恩半导体】GDT陶瓷气体放电管的类型及基本知识讲述
对于GDT陶瓷气体放电管,我们知道它主要是用于通讯信号、计算机数据系统以及各种电子设备防护雷击浪涌的一种保护元件。
电路防护GDT陶瓷气体放电管
GDT放电管的类型一般有两种,分别是二极放电管与三级放电管,有些放电管有电极引线,有些则没有。
GDT放电管具有载流能力大、响应时间快、电容小、体积小、成本低、性能稳定、寿命长等特点。其电气特性,如直流击穿电压、冲击击穿电压、浪涌电流、工频电流电阻和使用寿命等,都可以根据所用系统的要求进行调整和优化。这种调整通常通过改变气体类型、压力、电极涂层材料成分和放电管中电极之间的距离来实现。
GDT放电管从结构上来说可以看成是一个电容很小的对称开关,正常工作状态下是关闭的,其极间电阻在兆欧级以上,当浪涌电压超过电路系统的耐压强度时,GDT放电管被击穿,发生电弧放电,由于电弧电压低,只有几十伏,可以在短时间内限制浪涌电压的进一步上升。
GDT陶瓷气体放电管就是利用上述原理来限制浪涌电压,保护电路免受过压,随着过电压的降低,通过GDT放电管的电流也相应减少,当电流低于维持电弧状态所需的最小电流值时,电弧放电停止,放电管的辉光熄灭。
