浅析24W开关电源芯片U6773D内置5A 650V MOS
电源/新能源
3408人已加入
开关电源芯片U6773D内置5A 650V 的MOS,支持准谐振降压型LED恒流、恒压输出应用,仅需将SEL管脚短接到GND管脚即可。推荐功率85-265Vac:24W、230Vac:30W,封装形式DIP-7。引脚名称如下:
1 VDD 芯片供电脚。
2 SEL 降压型或反激型拓扑配置管脚。SEL 悬空,反激原边控制;SEL 短
接至 GND,准谐振降压型控制
3 FB 系统反馈管脚。辅助绕组电压经电阻分压后送至 FB 管脚,用于
CV 模式输出电压控制及 CC 模式输出电流控制。
4 CS 电流采样输入脚。
5.6 Drain 内置功率 MOSFET 漏极。
7 GND 芯片参考地。
开关电源芯片U6773D主要特点:
* 集成 650V MOSFET
* 支持反激和降压型拓扑应用
* 反激原边控制(SEL 管脚悬空)
* 准谐振降压控制 (SEL= GND)
* ±4% 恒流、恒压精度
* 待机功耗<70mW
* 多模式原边控制方式
* 工作无异音
* 优化的动态响应
* 可调式线损补偿
* 集成线电压和负载电压的恒流补偿
* 集成完善的保护功能:
短路保护 (SLP)
过温保护 (OTP)
逐周期限流保护 (OCP)
前沿消隐 (LEB)
管脚悬空保护
VDD 过欠压保护和箝位保护
U6773D
开关电源芯片U6773D设计的软驱动功能的驱动电路优化了系统EMI性能。IC内部设计有Gate高电平16V箝位电路,以防止高VDD输入时Gate受损。U6773D支持准谐振降压恒流输出应用,仅需将SEL管脚短至GND即可。在准谐振降压工作模式中,芯片保持CS峰值固定,并通过谷底开通方式,实现高精度恒流控制的同时,还可实现系统高效率。平均输出电流的公式如下:
开关电源芯片U6773D可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,可获得高性能的恒压输出表现,并可同时应用于手机充电器、AC/DC 适配器、LED照明驱动等多个领域!
审核编辑:刘清
