STM32单片机学习笔记(1):LCD1602
控制/MCU
1814人已加入
项目简介
利用CubMX生成基于32单片机的HAl库工程,然后编写程序在Proteus上仿真验证,首先是对LCD1602的学习。
硬件模块
STM32F103R4
LCD1602
74HC373缓存驱动芯片
软件工具
CubMX
Proteus
Keil
电路连接图
Proteus
Proteus
Proteus
工作流程
首先创建好一个CubaMX工程,设置好PC0--PC7为LCD1602的8个数据位
Proteus
PB0--PB2分别为LCD1602的片选位,读写位和使能位
Proteus
然后设置时钟,仿真的话最好还是用内部时钟,因为后面如果需要串口通信,外部时钟可能会出现一些错误
Proteus
其余根据自己习惯即可
Proteus
然后进入生成的KEIL工程,编写好相应程序即可,主要程序代码在后面给出。
最后进入Proteus验证。
Proteus
程序代码
main.c
unsigned char str[]={"hello123"};
  * @brief  The application entry point.
  * @retval int
int main(void)
  /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  HAL_Init();
  /* USER CODE BEGIN Init */
  /* USER CODE END Init */
  /* Configure the system clock */
  SystemClock_Config();
  /* USER CODE BEGIN SysInit */
  /* USER CODE END SysInit */
  /* Initialize all configured peripherals */
  MX_GPIO_Init();
  MX_ADC1_Init();
 // MX_USART1_UART_Init();
  MX_TIM1_Init();
  /* USER CODE BEGIN 2 */
  /* USER CODE END 2 */
  /* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  LCD_INIT();
  LCD_WRITE_StrDATA(str,1,0);
  while(1)
    /* USER CODE BEGIN 3 */
  /* USER CODE END 3 */
LCD1602.c
void LCD_INIT(void)
{  //初始化
//  HAL_GPIO_Write(GPIOC,0x00ff);
  //GPIO_WRITE_u8_data(GPIOC,0x00);
  delay_us(500);
  LCD_WRITE_CMD( 0x38 );
  LCD_WRITE_CMD( 0x0c );  //开启光标和闪烁
  LCD_WRITE_CMD( 0x06 );
  LCD_WRITE_CMD( 0x01 );  //清屏
void LCD_WRITE_StrDATA(volatile unsigned char *StrData,volatile unsigned char row,volatile unsigned char col )
{//写入字符串
  unsigned char baseAddr = 0x00;      //定义8位地址
  if (row){
    baseAddr = 0xc0;
  }else{
    baseAddr = 0x80;
  }   //row为1用户选择第二行
    //row为0用户选择第一行
  baseAddr += col;
  while ( *StrData != '�' ){
    LCD_WRITE_CMD( baseAddr );
    LCD_WRITE_ByteDATA( *StrData );
    baseAddr++;         //每次循环地址加一,数据指针加一
    StrData++;
